Текущее время: 19 май 2024, 21:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Size
Заголовок сообщения: hp 635 (Foxconn Chicago_br_hpc) нет реакции на кнопку Добавлено: 29 май 2014, 16:46 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
схема: http://yadi.sk/d/cZuot2KDRbscmбыл сожжен транзистор чарджера qo906 поменял. Занижено сопротивление по линии 5в, подключил лабораторный блок питания и нашел все элементы (5 штук) все поменял - дежурка появилась. На следующее подключение штекера снова нет дежурки. На кнопке есть питание 3.3в. На верхнее плече подается 19 вольт. Коротких замыканий не обнаружено.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: hp 635 (Foxconn Chicago_br_hpc) нет реакции на кнопку Добавлено: 29 май 2014, 17:33 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Size писал(а): Занижено сопротивление по линии 5в, подключил лабораторный блок питания и нашел все элементы (5 штук) все поменял - дежурка появилась Видимо не все нашли. Ковыряйте район шимки дежурки. Как вариант что кз идет после ключей
alex01981
Заголовок сообщения: Re: hp 635 (Foxconn Chicago_br_hpc) нет реакции на кнопку Добавлено: 29 май 2014, 17:55 |
Size писал(а): сопротивление на дросселях дежурки килоомы, как ковырять? снова лбп? Зачем ЛБП, я про него писал? большинство ноутбуков одна шимка сразу дает две напруги 3 и 5. Много раз было так, что одного напряжения нет из-за негодности шимки, её непропая или обвязки
Size
Заголовок сообщения: Re: hp 635 (Foxconn Chicago_br_hpc) нет реакции на кнопку Добавлено: 29 май 2014, 20:49 |
Участник АСЦ |
Цитата: сигнал enable приходит на шим. Цитата: Зачем ЛБП, я про него писал? большинство ноутбуков одна шимка сразу дает две напруги 3 и 5. Много раз было так, что одного напряжения нет из-за негодности шимки, её непропая или обвязки обвязка разумеется проверялась.... шимка пропаивалась несколько раз, все под микроскопом... единственнное за что переживаю так это то что шимку с дохлого донора снимал. может там что не так... ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 35 секунд: ---------- на следующей неделе придет шим. Буду ждать.думаю в нем дело
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp 635 (Foxconn Chicago_br_hpc) нет реакции на кнопку Добавлено: 06 июн 2014, 12:00 |
Я же неделю назад спрашивал morik59 писал(а): На 18 ноге ШИМ разрешение есть? Смотрите сигналы на мульте по условиям старта, прошейте БИОС. ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- На 9 ноге чарджера ACPRES есть?
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp 635 (Foxconn Chicago_br_hpc) нет реакции на кнопку Добавлено: 06 июн 2014, 13:32 |
Size писал(а): ACPRES на 9 ноге так же нет( Надо разбираться с чарджером. Также все измерения на ногах в студию.
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp 635 (Foxconn Chicago_br_hpc) нет реакции на кнопку Добавлено: 06 июн 2014, 14:48 |
Size писал(а): поясните пожалуйста. почему вы решили что 18 нога это enable... По даташиту Channel 1 and Channel 2 enable input. Pull up to the voltage ranging 3.3-V to 5-V to turn on both switcher channels. Short to ground to shutdown them. Похоже, что чарджер неисправен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 635 (Foxconn Chicago_br_hpc) нет реакции на кнопку Добавлено: 15 июн 2014, 10:34 |
Size писал(а): почему может не работать клавиатура? заведомо рабочую подкидывал USB-клавиатура работает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 635 (Foxconn Chicago_br_hpc) нет реакции на кнопку Добавлено: 15 июн 2014, 16:34 |
Size писал(а): usb не подкидывал.. нету( Ну и плохо - must have... Цитата: разъем может плохо прижимает.. Что мешает прижать хорошо?
