Текущее время: 13 ноя 2024, 10:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: hp 635 (Foxconn Chicago_br_hpc) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 16:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
схема: http://yadi.sk/d/cZuot2KDRbscm
был сожжен транзистор чарджера qo906 поменял. Занижено сопротивление по линии 5в, подключил лабораторный блок питания и нашел все элементы (5 штук) все поменял - дежурка появилась. На следующее подключение штекера снова нет дежурки. На кнопке есть питание 3.3в. На верхнее плече подается 19 вольт. Коротких замыканий не обнаружено.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: hp 635 (Foxconn Chicago_br_hpc) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:33
Видимо не все нашли. Ковыряйте район шимки дежурки. Как вариант что кз идет после ключей
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
сопротивление на дросселях дежурки килоомы, как ковырять? снова лбп?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:55
Зачем ЛБП, я про него писал? большинство ноутбуков одна шимка сразу дает две напруги 3 и 5. Много раз было так, что одного напряжения нет из-за негодности шимки, её непропая или обвязки
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 19:04
На 18 ноге ШИМ разрешение есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 20:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
сигнал enable приходит на шим.
обвязка разумеется проверялась.... шимка пропаивалась несколько раз, все под микроскопом... единственнное за что переживаю так это то что шимку с дохлого донора снимал. может там что не так...
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 35 секунд: ----------
на следующей неделе придет шим. Буду ждать.думаю в нем дело
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 07:01
А что на 1, 6 ногах (ENTRIP)?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 15:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1 и 6 нога - по 100 килоом. напряжения нет
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 22:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
я так понял нужно менять шимку дежурки.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 17:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
прошу помощи, шим поменял на аналог, вместо tps51123 поставил up1585qqag. в даташитах все одинаково. есть запитка, разрешение на работу, ключи целы.... шимка точно пропаяна. обвязка целая. полностью встал в тупик(((
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 18:52
Напишите все измерения на ногах ШИМ.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 10:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
3-2в
4-3.4в
8-3.4в
9-5в
14-3.3в
16-19в
17-5в
22-5в
остальные ноль
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 12:00
Я же неделю назад спрашивал
Смотрите сигналы на мульте по условиям старта, прошейте БИОС.
---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ----------
На 9 ноге чарджера ACPRES есть?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 13:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
на 18 ноге - 0. а разве это разрешение? я думал разрешение это enable, тоесть 13 нога
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
ACPRES на 9 ноге так же нет(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 13:32
Надо разбираться с чарджером. Также все измерения на ногах в студию.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 13:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1-19в
2-19в
3-19в
7-0,5в
10-3.3в
11-3.3в
остальные - 0. поясните пожалуйста. почему вы решили что 18 нога это enable...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:48
По даташиту Channel 1 and Channel 2 enable input. Pull up to the voltage ranging 3.3-V to 5-V to turn on both switcher channels. Short to ground to shutdown them.
Похоже, что чарджер неисправен.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 15:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
щас поменяю) спасибо... канал один и канал два разрешение. но причем тут 18 нога то? там вообще каналов нету никаких на схеме....
---------- Добавлено спустя 42 минуты 59 секунд: ----------
большое вам спасибо... появился старт!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
если вам не трудно то скажите пожалуйста как вы пришли к выводу что не исправен чарджер? чтоб я немножко поумнел))))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 16:39
Не работала дежурка, т. к. не было ENC на 18 ноге, этот сигнал даёт мульт. Мульт выдаёт этот сигнал при условии, что 19В в норме, а за этот сигнал отвечает чарджер. Раз с чарджером уже были проблемы, он первый подозреваемый. Исправный чарджер при 19В на 1 ноге должен выдать ACPRES на 9 ноге.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 16:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
огромное спасибо)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 14:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
все работает кроме клавиатуры.... тока одна кнопка делит, и та слеши печатает...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 15:42
Так он залитый? Тогда клаву менять.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 15:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
в том то и дело что не залитый... черт его знает что он с ним делал... другую ставил клаву - всеравно не работает. запитка на коннекторе 3.3в есть... мульт походу
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 32 секунды: ----------
думаю кроме мульта подозревать нечего, буду заказывать)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 10:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ребят мульт поменян... обвязка вся на месте... почему может не работать клавиатура? заведомо рабочую подкидывал
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 10:34
USB-клавиатура работает?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 11:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
usb не подкидывал.. нету(
---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ----------
работают лишь некоторые кнопки
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 16:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
разъем может плохо прижимает.. клиент его сам разбирал после поломки...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 16:34
Ну и плохо - must have...
Что мешает прижать хорошо?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 16:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
рукой прижимал нет толку... может он его как то повредил... хотя контакты прозваниваю - звонятся...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 02:50
Если с заведомо рабочей клавиатурой все тоже самое то смотрите в сторону мульт-разьем клавиатуры, если был залит то могли остатся окислы под разьемом кавиатуры или между ножек мульта, также гляньте не проседает ли питание на клавиутуру при нажатии кнопок. Схемы под рукой нету, если есть керамические конденсаторы между мультом и разьемом то гляньте все ли они на месте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) ищу схему, или что то похожее
Dimasik
08 июн 2018, 13:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) Выключается при перегреве
garmowkin
15
3513
01 ноя 2018, 19:37
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам chicago br hpc mv mb v2
a-b80
30 янв 2017, 12:48
werwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: a.dmitriev97, napasnsk и гости: 55
