Текущее время: 22 ноя 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 (daolx8mb6d1) нет старта
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 19:31
Доброго времени суток! пришёл HP Pavilion dv6-3104er по запросу похоже на daolx8mb6d1 ,сам не вскрывал руки сегодня не дошли до него ,при нажатии на ВКЛ индикатор включается на 1сек и тухнет ,вопрос такой - характерная эта неисправность или нет ,сильно не пинайте понимаю что здесь не ясновидящие ,замеры буду делать завтра
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (daolx8mb6d1) нет старта
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 21:06
Всё, что угодно может быть :-) ждем замеры
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 00:19
Я так понимаю ,условия запуска выполняются и скорее всего проблема во вторичке (мысли вслух)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 12:31
разобрал ,платформа та что указал высше ,замеры пока не сделал ,тут поработал пионер ,по осмотру похоже издевались над южаком ,сдули с мест PQ60 PQ61 .Похоже не хватает некоторых элементов PL14 PR209,реально ли раздобыть на него схемку ?ну или хотя бы фото куска платы в районе лит бат
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 14:56
Эта подойдёт? http://www.rom.by/files/sheme-hp-pavili ... a-lx89.pdf
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 15:20
эта есть у меня ,как то забирал с монитора но чё то не подошла ,в принципе я его уже завёл ,PQ60 PQ61 установил на штатные места ,вместо PR209 воткнул 1R ,вместо PL14 установил подходящий по размеру дроссель , сейчас уже другая проблема нет изо ,ни на дисплее ни на внешнем VGA (пока делаю замерны и ломаю голову может такое быть из-за южака)При вкл зажигается индикатор ,разгоняется куллер на 5сек потом переходит на тихие обороты (картинки нету)куда копнуть ,что замерить ,что то меня заклинило ,ничего вроде не перегревается
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 34 секунды: ----------
осмотрел плату повнимательнее ,сперва не обнаружил (кому они нужны?) сняты разъёмы юсб ,блютуза и ещё какой то ,просто не пойму мыслей того пионера ,кто это сделал ,теперь есть явные сомнения что чего то не хватает ,подскажите с чего начать?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 18:48
Померьте все питания, условия старта.
---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ----------
Здесь есть фото платы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 4&start=60
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 00:49
пока по работе в командировке ,вернусь отмерю отпишусь,модератора попрошу тему пока не закрывать ,т к вопрос ещё актуален,всем Удачи до встречи
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 13:09
вот фото нужного участка
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6 (daolx8mb6d1 rev d) термопрокладка
LineStar
5599
31 окт 2015, 12:40
ghostx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3101er (DAOLX8MB6D1 REV:D) определить номинал резистора
Cr@zy
13 дек 2015, 18:40
Cr@zy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) Подключение ЛБП
Klichka
05 янв 2017, 13:02
Klichka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion dv6-3080er (daolx8mb6d1 rev:d) Включается и сразу отключается!
bahrombarotov
11
3171
26 янв 2017, 14:38
Mobimas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Dimches, i001546, pticme, Sahok, StereoKolobok и гости: 140
