Текущее время: 22 ноя 2024, 16:19
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (daolx8mb6d1) нет старта Добавлено: 15 июн 2014, 00:19 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 283 Откуда: Баку
spec3202712 писал(а): при нажатии на ВКЛ индикатор включается на 1сек и тухнет Я так понимаю ,условия запуска выполняются и скорее всего проблема во вторичке (мысли вслух)
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (daolx8mb6d1) нет старта Добавлено: 15 июн 2014, 12:31 |
hardhaker писал(а): Всё, что угодно может быть ждем замеры разобрал ,платформа та что указал высше ,замеры пока не сделал ,тут поработал пионер ,по осмотру похоже издевались над южаком ,сдули с мест PQ60 PQ61 .Похоже не хватает некоторых элементов PL14 PR209,реально ли раздобыть на него схемку ?ну или хотя бы фото куска платы в районе лит бат
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (daolx8mb6d1) нет старта Добавлено: 15 июн 2014, 15:20 |
morik59 писал(а): эта есть у меня ,как то забирал с монитора но чё то не подошла ,в принципе я его уже завёл ,PQ60 PQ61 установил на штатные места ,вместо PR209 воткнул 1R ,вместо PL14 установил подходящий по размеру дроссель , сейчас уже другая проблема нет изо ,ни на дисплее ни на внешнем VGA (пока делаю замерны и ломаю голову может такое быть из-за южака)При вкл зажигается индикатор ,разгоняется куллер на 5сек потом переходит на тихие обороты (картинки нету)куда копнуть ,что замерить ,что то меня заклинило ,ничего вроде не перегревается ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 34 секунды: ---------- spec3202712 писал(а): Похоже не хватает некоторых элементов PL14 PR209 осмотрел плату повнимательнее ,сперва не обнаружил (кому они нужны?) сняты разъёмы юсб ,блютуза и ещё какой то ,просто не пойму мыслей того пионера ,кто это сделал ,теперь есть явные сомнения что чего то не хватает ,подскажите с чего начать?
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (daolx8mb6d1) нет старта Добавлено: 19 июн 2014, 00:49 |
morik59 писал(а): Померьте все питания, условия старта. пока по работе в командировке ,вернусь отмерю отпишусь,модератора попрошу тему пока не закрывать ,т к вопрос ещё актуален,всем Удачи до встречи
