Текущее время: 26 июн 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7 (DAOR23MB6D1 REV: D) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 12:47
Всем приветствие!
Проблема в следующем - некоторые клавиши на клавиатуре перестали работать(нажимаешь и ничего не происходит). Следов залития не обнаружил. Решено было заменить клавиатуру. Заменил - результат тот-же. Но на старой в придачу не работала клавиша Enter, на новой она работает. Гнездо чистое. Посмотрел под увеличителем, ничего не отвалилось. Прозвонил от гнезда до KB3930QF звонятся контакты на гнезде подряд до 26-го контакта включительно, с 27 по 31 тишина. Пробовал сильно надавливать по середине гнезда и нажимать неиправные клавиши - начинало работать. Получается где то нет контакта, но где? От гнезда до микросхемы звонится. Схемы нет. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7 (DAOR23MB6D1 REV: D) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 12:50
На форуме схема есть, да и не только. Достаточно поискать Quanta R23
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7 (DAOR23MB6D1 REV: D) Проблема с клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:38
Спасибо за наводку, все нашел, промерял, все ок.
А проблема оказалась в следующем -- имеется какой - то дефект гнезда клавиатуры. Т.е. шлейф, чтобы заработала клавиатура, нужно в гнезде разместить каким-то хитрым образом. Шлейф в гнезде имеет небольшой ход вправо, влево, вперед, назад, где-то 0.5 мм. Удалось раза с ...тцатого найти это положение и старая клавиатура заработала полноценно. Новую так и не удалось подружить. Видимо шлейф новой сделан не идеально как старый.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion G6-1200er (DAOR23MB6D1 REV: D) не стартует
3Tonus
23 сен 2014, 10:27
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (daor23mb6d1 rev D) Не работает только клавиатура
BondarevIV
29 июл 2023, 22:35
BondarevIV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 1305 ER (DAOR23MB6D1) Коротнули зарядку. Нет дежурки.
[ На страницу: 1, 2 ]
Nikolka_solncev
39
7435
26 апр 2016, 16:32
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C (mclaren rev 1.2mclaren rev 1.2) проблема с клавиатурой
в форуме Samsung
crashy
3251
14 июл 2016, 21:10
crashy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1216er (daor23mb6d1 rev d) нужен дамп биоса
netwisher
06 апр 2015, 11:20
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 45
