MSF113 писал(а):
На форуме схема есть, да и не только. Достаточно поискать Quanta R23
Спасибо за наводку, все нашел, промерял, все ок.
А проблема оказалась в следующем -- имеется какой - то дефект гнезда клавиатуры. Т.е. шлейф, чтобы заработала клавиатура, нужно в гнезде разместить каким-то хитрым образом. Шлейф в гнезде имеет небольшой ход вправо, влево, вперед, назад, где-то 0.5 мм. Удалось раза с ...тцатого найти это положение и старая клавиатура заработала полноценно. Новую так и не удалось подружить. Видимо шлейф новой сделан не идеально как старый.
Всем спасибо.
