Имеется данный сабж. Была спалена шимка по питанию процессора, найти такой ни где не получилось - приобрел точно такую материнку (б/у). Ноут работает, батарею заряжает, но в Windows не отображает уровень заряда и пишет "подключена и не заряжается". В BIOS System Info есть подозрительный пункт: Primary Battery SN: 00000 00/00/1980, т.е. батарею видит, но ее серийник не читает. Видимо, отсюда и проблемы. Решить проблему пока не удалось, может у кого есть какие мысли?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (DA0R76MB6D0 REV:D) не воспринимает батарею
Добавлено: 22 июн 2014, 14:06
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Вам бы попробовать подкинуть другой АКБ, новый или б/у, может проблема в батарее, там же контроллер стоит, может начал тупить...
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (DA0R76MB6D0 REV:D) не воспринимает батарею [РЕШЕНО]
Если батарея долго лежала то "банки" могли сесть полностью и контроллер в батарее ушел в защиту - тогда только разколупывать и заряжать каждую а лудше балансировку сделать. В первую очередь подкиньте другую батарею, от соседних моделей тоже батареи должны подходить.
Сейчас этот форум просматривают: chainik, zoodzy и гости: 22
