Текущее время: 01 июн 2024, 11:44
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e035sr (DA0R76MB6D0 REV:D) не воспринимает батарею
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 22:19
Имеется данный сабж. Была спалена шимка по питанию процессора, найти такой ни где не получилось - приобрел точно такую материнку (б/у). Ноут работает, батарею заряжает, но в Windows не отображает уровень заряда и пишет "подключена и не заряжается". В BIOS System Info есть подозрительный пункт: Primary Battery SN: 00000 00/00/1980, т.е. батарею видит, но ее серийник не читает. Видимо, отсюда и проблемы. Решить проблему пока не удалось, может у кого есть какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (DA0R76MB6D0 REV:D) не воспринимает батарею
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 14:06
Вам бы попробовать подкинуть другой АКБ, новый или б/у, может проблема в батарее, там же контроллер стоит, может начал тупить...
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (DA0R76MB6D0 REV:D) не воспринимает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 16:11
Моделька ноута новая, другой такой батареи пока нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 23:23
Если батарея долго лежала то "банки" могли сесть полностью и контроллер в батарее ушел в защиту - тогда только разколупывать и заряжать каждую а лудше балансировку сделать. В первую очередь подкиньте другую батарею, от соседних моделей тоже батареи должны подходить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e035sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Ищу часть схемы в районе PQ26 и PU8 (6pin)
Evgeniy82
26 июл 2016, 12:53
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается
dima-vitebsk
22
2681
28 ноя 2019, 13:24
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e035sr (DA0R76MB6D0) Не работают USB 3.0
UKG
18 авг 2015, 12:23
UKG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Необходим дамп флешки мульта
lanigirotonoel
12
8887
06 сен 2017, 12:14
egorzakirkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (DA0R76MB6D0 REV:D) зависает через минуту
max76
2024
28 июн 2015, 15:14
Сейчас этот форум просматривают: Bega, JI_John, pavel68 и гости: 32
