Текущее время: 27 апр 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: HP PAVILION 15-n050sr (QUANTA_U81) HP PAVILION 15-n050sr замена транзисторов
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 13:40
Есть бук HP PAVILION 15-n050sr. В верхнем плече питания встроенного в процессор видео (+VCC_GFX) вылетел транзистор TPCA8064 RDS(ON) = 7.9 mΩ (typ.) (VGS = 4.5 V) ток постоянный 20А, импульсный 60А.
В нижнем плече стоял TPCA8A10-H RDS(ON) = 2.9 mΩ (typ.) (VGS = 4.5 V) ток постоянный 40А, импульсный 120А. Он остался целый.
Заменил на то что было под рукой. В верхнее поставил AOL1426 RDS(ON) < 13.5mΩ (VGS = 4.5V) ток постоянный 46А, импульсный 120А. А в нижнее AOL1712 RDS(ON) < 5.5mΩ (VGS = 4.5V) ток постоянный 65А, импульсный 80А.
Других просто не было. После включения напряжение питания видеоядра появилось, но видимо процу досталось по 19 Вольтам и его под замену.
Спросить вот что хочу. Согласно рекомендаций siberian в этой теме, вижу, что замена не равноценная. Так вот можно ли оставить транзистор нижнего плеча родной, при условии что транзистор целый? Или менять только парой? В моем случае есть транзисторы RJK0392DPA (30V, 45A, 3.5mΩ max). Можно ли ими заменить оба плеча или только верхнее заменить таким транзисторм, а нижнее оставить? Здесь датащиты на все транзисторы. Растолкуйте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 15-n050sr (QUANTA_U81) HP PAVILION 15-n050sr замена транзисторов
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 19:13
Если он целый, то зачем его менять да ещё на старьё, с худшими параметрами? Вот ШИМ я бы заменил...
При подборе транзисторов максимальный импульсный ток можно не учитывать - при таком токе транзистор живёт микросекунды...
Что касается верхнего ключа, то здесь достаточно широкий выбор - TPCA8040-H, SiR468DP, SiR172DP, RJK0353DPA, NTMFS4921N, итд...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 21:04
Все понятно. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 n050sr DA0U81MB6C0 (Quanta U81) Помогите опознавать элемент на плате
hrust1990
20 янв 2015, 09:25
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-n050sr (Quanta Daou81mb6co rev: c) Нет изображения HDMI
Serhios13
03 май 2020, 16:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n251sr (Quanta U81) отключается сразу после включения.
PavelTuapse
25
11386
21 окт 2014, 11:45
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-n254sr (quanta u81) Нет реакции на кнопку вкл.
oboje
19 май 2016, 11:06
oboje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на HP 15-n050sr DA0U81MB6C0 Rev. C
Xueshen
23 ноя 2016, 12:34
Desjet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh_dn, greedy, Opym и гости: 57
