Есть бук HP PAVILION 15-n050sr. В верхнем плече питания встроенного в процессор видео (+VCC_GFX) вылетел транзистор TPCA8064 RDS(ON) = 7.9 mΩ (typ.) (VGS = 4.5 V) ток постоянный 20А, импульсный 60А.
В нижнем плече стоял TPCA8A10-H RDS(ON) = 2.9 mΩ (typ.) (VGS = 4.5 V) ток постоянный 40А, импульсный 120А. Он остался целый.
Заменил на то что было под рукой. В верхнее поставил AOL1426 RDS(ON) < 13.5mΩ (VGS = 4.5V) ток постоянный 46А, импульсный 120А. А в нижнее AOL1712 RDS(ON) < 5.5mΩ (VGS = 4.5V) ток постоянный 65А, импульсный 80А.
Других просто не было. После включения напряжение питания видеоядра появилось, но видимо процу досталось по 19 Вольтам и его под замену.
Спросить вот что хочу. Согласно рекомендаций
siberian в
этой теме, вижу, что замена не равноценная. Так вот можно ли оставить транзистор нижнего плеча родной, при условии что транзистор целый? Или менять только парой? В моем случае есть транзисторы RJK0392DPA (30V, 45A, 3.5mΩ max). Можно ли ими заменить оба плеча или только верхнее заменить таким транзисторм, а нижнее оставить?
Здесь датащиты на все транзисторы. Растолкуйте пожалуйста.
