Текущее время: 20 июн 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: HP DV7 6b04er (40gab7) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 12:09
HP DV7 6b04er (40gab7). При родключении зарядки светодиод горит. На кнопке 3.3В. При включении падает до 0В. На TPS51125 по пинам 1-0V, 6-1.25V, 8-3.3V, 13-3.48V, 16-19V, 17-5V. По даташит TPS51125 на L6200 -5В, L6201 -1.05В разве не 3.3В должно быть? Биос прошил.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 6b04er (40gab7) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 18:41
Как-то не логично у тебя - ENTRIP1(1)=0V, а 5V есть, ENTRIP2(6)=1,25V, а 3.3VSTBY нет...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 14:46
Напутал сам. Со стороны 20 пин TPS на PC84 b R86 -4.5V. Я и посчитал это за 5В. Замерил на 20 пине -0В. При нажатии вкл. то же 0В. Подсказали что платформа arima ab7400.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7 6b04er (40gab7) Нужна схема
RavD
18
8813
24 сен 2014, 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7 6b04er ((40gab7)) Нужен дамп биоса
RavD
18 сен 2014, 14:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-6B03ER (HPMH-40GAB7 00) Включается после разрядки кондеров
DeamonShan
09 фев 2020, 10:02
DeamonShan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-6b04er (40gab7400) Нет изо.
prw07
01 фев 2015, 14:49
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b04er (Arima 7400(HPMH-41-AB7400)) Залито, номинал ищу
cloze
25 фев 2016, 09:10
cloze Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, kardov_07, krugliy, STAWR a, vviktoss и гости: 48
