HP DV7 6b04er (40gab7). При родключении зарядки светодиод горит. На кнопке 3.3В. При включении падает до 0В. На TPS51125 по пинам 1-0V, 6-1.25V, 8-3.3V, 13-3.48V, 16-19V, 17-5V. По даташит TPS51125 на L6200 -5В, L6201 -1.05В разве не 3.3В должно быть? Биос прошил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV7 6b04er (40gab7) Не включается
Добавлено: 20 сен 2014, 18:41
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Как-то не логично у тебя - ENTRIP1(1)=0V, а 5V есть, ENTRIP2(6)=1,25V, а 3.3VSTBY нет...
RavD
Напутал сам. Со стороны 20 пин TPS на PC84 b R86 -4.5V. Я и посчитал это за 5В. Замерил на 20 пине -0В. При нажатии вкл. то же 0В. Подсказали что платформа arima ab7400.
Сейчас этот форум просматривают: lyalugin и гости: 48
