Текущее время: 17 май 2024, 14:19
Dima08h
Заголовок сообщения: HP Probook 4540s (Rocky_Intel_MB) Не включается Добавлено: 23 окт 2014, 19:32 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,734.54
Сообщения: 890 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Не успел я забыть 4740s моего знакомого как принесли 4540s активно колупаный в нескольких мастерских. Вскрытие показало пайку почти всего и вся до чего можно было дотянуться феном, а именно : контроллер заряда АКБ, контроллер дежурного питания, контроллер питания памяти, флешка bios, kbc, отсутствие сетевого контроллера и звукового кодека. При подключении сетевого адаптера 19В поступают на плату, загорается индикатор на разъёме. На кнопке 3.3В есть. Всё паянное было выпаяно, посадочные места отмыты, компоненты по возможности заменены на исправные. Прозванивая мелочёвку наткнулся на то, что 10 и 11 выводы tps51123 звонятся на землю с сопротивлением 0 Ом. Демонтаж ШИМ и мульта результата не принесли. Собственно вопрос - что может быть причиной КЗ данных выводов ? И какие были сетевая карта и звуковой кодек ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Rocky_Intel_MB) Не включается Добавлено: 31 окт 2014, 19:37 |
Dima08h писал(а): 10 и 11 выводы tps51123 звонятся на землю с сопротивлением 0 Ом. Демонтаж ШИМ и мульта результата не принесли. Собственно вопрос - что может быть причиной КЗ данных выводов ? Возможны варианты 11pin - пробит нижний ключ, 0 Ом в нагрузке 10pin - пробит затвор верхнего ключа Ну и может быть закладка... если действительно 0 Ом, то ЛБП можно и не найти...
GSMland
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Rocky_Intel_MB) Не включается Добавлено: 22 ноя 2014, 23:05 |
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 20:51 Наличности на руках: -0.97
Сообщения: 43 Откуда: Italy
siberian писал(а): Dima08h Если не отдал плату, посмотри, что за ключи стоят: PU9202, PU9203... лежало две штуки под рукой на первой PU9202-ao6428 PU9203-ao6504 на второй PU9202-tpca 8065-h PU9203-tpca 8057-h
