Текущее время: 22 ноя 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: HP Probook 4540s (Rocky_Intel_MB) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 19:32
Приветствую мастеров. Не успел я забыть 4740s моего знакомого как принесли 4540s активно колупаный в нескольких мастерских. Вскрытие показало пайку почти всего и вся до чего можно было дотянуться феном, а именно : контроллер заряда АКБ, контроллер дежурного питания, контроллер питания памяти, флешка bios, kbc, отсутствие сетевого контроллера и звукового кодека. При подключении сетевого адаптера 19В поступают на плату, загорается индикатор на разъёме. На кнопке 3.3В есть. Всё паянное было выпаяно, посадочные места отмыты, компоненты по возможности заменены на исправные. Прозванивая мелочёвку наткнулся на то, что 10 и 11 выводы tps51123 звонятся на землю с сопротивлением 0 Ом. Демонтаж ШИМ и мульта результата не принесли. Собственно вопрос - что может быть причиной КЗ данных выводов ? И какие были сетевая карта и звуковой кодек ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Rocky_Intel_MB) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 23:00
Сеть rtl8151fh
звук idt92hd87b
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 17:17
Хорошо, запишу.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 19:37
Возможны варианты
11pin - пробит нижний ключ, 0 Ом в нагрузке
10pin - пробит затвор верхнего ключа
Ну и может быть закладка... если действительно 0 Ом, то ЛБП можно и не найти...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 03:03
Dima08h чем нибуть закончился ваш ремонт на платой ?
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 12:49
Пока в процессе. Играюсь с tps51123. apollo, Вы можете замерить сопротивление относительно земли на 10 и 11 выводах tps51123 ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 13:56
Замерил на 4530s Ramones 6050A2465501-MB-A02 10-1.7 kOm 11-1.3 kOm
4540s один бук вернул а на другой плате снят шим там на тех 10 и 11 ноге воще ничего непоказала
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 14:08
Dima08h
Если не отдал плату, посмотри, что за ключи стоят: PU9202, PU9203...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 23:05
siberian писал(а):
Dima08h
лежало две штуки под рукой
на первой
PU9202-ao6428
PU9203-ao6504
на второй
PU9202-tpca 8065-h
PU9203-tpca 8057-h
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 15:34
Ремонт платы не увенчался успехом - клиент где-то нашёл такую же с битым видеочиопом, и не желая платить за ремонт решил не пользоваться дискреткой (гордо :ti_pa: выключив в биосе дискретную графику).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Intel rocky UMA) Не проходит инициализация
kostug
28 янв 2015, 19:31
kostug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Rocky Intel MB) Working dump
bridx
26 фев 2015, 14:02
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01) Нет питания ГП
wentel6
18 май 2015, 13:54
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540s (Rocky Intel MB) Нет изо на матрице
teslaaa
02 июн 2016, 07:16
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], StereoKolobok и гости: 109
