Здравствуйте, уважаемые.
Ноутбук после этой темы:
viewtopic.php?f=53&t=27400Был залит, починен.
Включился несколько раз, показывал изображение.
При старте (POST) через динамики издавал нехарактерные стрекочущие звуки (как будто цифровая линия сразу на усилок шла).
При загрузке ОС (к моменту появления приветствия) гас экран и переставал мигать диод харда.
Клевер появлялся и полностью отыгрывал анимацию.
Питания не пропадали.
После 3-4го отключения ноут уже не показывал изо.
Пост карта показывает мигающий ресет.
Мульт не дает ресет, RSMRST выходит ровненький +3в.
APU_PCIE_RST#_C формируется югом.
Микруха U26 на плате не распаяна, на 1,2 ногах 0в, на 4 пульсирующий ресет.
Откуда он берется, если микрухи нет, а APU_PCIE_RST# только на периферию уходит?
Подскажите, что может быть причиной ресета югом?
На данный момент сняты: сеть, звук, картридер. Изменений после снятия не произошло.
Юг ощутимо теплый, градусов 40, по ощущениям (палец терпит).
Проц с видео без кулера теплее, за пару минут градусов до 50.
PS: после залития "вспыхнул" (как говорят, с пламенем и дымом) ключ питания сети QL1.
