Текущее время: 22 ноя 2024, 08:11
 Заголовок сообщения: HP M6-1303er (LA-8712P) Циклический ресет
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 09:43
Здравствуйте, уважаемые.
Ноутбук после этой темы: viewtopic.php?f=53&t=27400
Был залит, починен.
Включился несколько раз, показывал изображение.
При старте (POST) через динамики издавал нехарактерные стрекочущие звуки (как будто цифровая линия сразу на усилок шла).
При загрузке ОС (к моменту появления приветствия) гас экран и переставал мигать диод харда.
Клевер появлялся и полностью отыгрывал анимацию.
Питания не пропадали.
После 3-4го отключения ноут уже не показывал изо.
Пост карта показывает мигающий ресет.
Мульт не дает ресет, RSMRST выходит ровненький +3в.
APU_PCIE_RST#_C формируется югом.
Микруха U26 на плате не распаяна, на 1,2 ногах 0в, на 4 пульсирующий ресет.
Откуда он берется, если микрухи нет, а APU_PCIE_RST# только на периферию уходит?
Подскажите, что может быть причиной ресета югом?
На данный момент сняты: сеть, звук, картридер. Изменений после снятия не произошло.
Юг ощутимо теплый, градусов 40, по ощущениям (палец терпит).
Проц с видео без кулера теплее, за пару минут градусов до 50.
PS: после залития "вспыхнул" (как говорят, с пламенем и дымом) ключ питания сети QL1.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1303er (LA-8712P) После залития пост 28h
Johnson
22 дек 2014, 12:47
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1303er (Compal LA-8712P) Нет изображения
eghorich
26 фев 2015, 11:40
eghorich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1303er (La-8712p) Нет изображения
SpiritAT
09 авг 2016, 17:57
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP Envy m6-1303er после залития
eghorich
2360
16 фев 2015, 16:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1303er (DA0R23MB6D1) Не включается
AngelifNight
1935
03 июл 2015, 12:03
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
