Текущее время: 21 ноя 2024, 22:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Hp pavilion 15 (U82) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 01:15
Ноут включается,крутит кулер экран черный, все питания на дроселях присутствуют, дежурка тоже, биос шил, пост код 0A. Прошелся немного по power siquence susb# и susc# не отпускаются стоит высокий уровень, я не могу понять если они не отпускаются разве не должна цепочка сигналов которая идет дальше прерватся? Проверил после этих двух еще десяток сигналов последовательности все присутсвуют, так должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15 (U82) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 11:12
температура чипов как ? может периферия глючит .без запуска аппарата заражается ?
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 12:59
Плата голая без переферии процесор греется так как кулер крутит, батарейку не заряжал не смотрел.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 40 секунд: ----------
Бывают ли сигналы susb# susc# положительными?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 15:27
Эээ.. ты о чем? При нажатии кнопки конечно..
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 15:51
я исхожу от того что показано на повер сиквенс, там нарисовано что после нажатия кнопки эти два сигнала должны уходить в ноль а у меня на оборот они положительны
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 16:12
# там с какой целью?
И ноль - это тоже не отрицательное :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 16:58
То есть получается что до нажатии кнопки у меня ноль а после нажатия плюс 3 вольта хотя по схеме наоборот должно быть.
Решётка это инверсия
а разве Относительно нуля 3 вольта не будет положительным? :-):
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 22:19
Проверил все до конца в повер сиквенс, получается не отпускаются до нуля susb# susc# и PLTRST# то есть как поднялись на экране осцила после нажатия кнопки включения так и остаются. Незнаю в чем может быть дело, прошивал биос из суппората без изменений, распаковывал ехе тотал командером, было два файла 021DD и 02161 с 021DD был рестарт с 02161 изменений небыло симптомы были теже после чего обратно зашил бэкап.На чипы дунул тоже не че, может у кого есть дам биоса этого ноута? и флешку к стати тоже новую ставил.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 22:29
Smith писал(а):
susb# susc#
Если бы с ними было не всё в порядке,то плат не стартовала бы...они по 3.3 должны быть,как и pltrst///
камень,и озу заведоморабочие ставились?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 22:50
Я разве оспорил это? Подумайте
Вы оперируйте понятиями "активный-неактивный" и "высокий-низкий логический уровень", цифра ведь :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 22:56
Там кстати камень не BGA случаем?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 23:36
Compute писал(а):
Smith писал(а):
susb# susc#
Оперативку ставил, камень запаен на плату в нем же и хаб находится нечем пока заменить.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 12:36
проверил все CLK на мульте все молчат, CLKRUN# GPUT_CLK TPCLK MBCLK MBCLK2 не где нет генерации только 3 вольта, должны ли они запускаться после нажатии кнопки? может мульт виноват? мульт стоит kb9010qf c4
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 13:17
Smith писал(а):
мульт
Прошей для профилактики.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 13:55
Черномор писал(а):
Smith писал(а):
мульт
Его надо прошивать через кейбоард конектор? если да то какой программатор для него нужен?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n014 (Quanta U82) HP 15-n014 (U82) Нет инициализации
miros84
14
6095
14 сен 2015, 22:11
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n060sr (energy star) (Quanta U82 rev.D) Перестал запускаться после спящего режима.
Василий Пупкин
4997
23 дек 2015, 21:20
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion 15-n061sr (quanta u82) Нужен дамп kb9010
Ksilen
28 мар 2016, 19:11
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n (Quanta U82 rev. D (DA0U82MB6D0)) Нет изображения
the.inspector
1752
28 сен 2019, 17:22
the.inspector Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n267sr (quanta u82 (DA0U82MB6D0 REV:D)) При старте нет изображения
Stern87
1892
11 май 2021, 22:30
Stern87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, Google [Bot], spamkor и гости: 77
