Текущее время: 22 ноя 2024, 03:54
Smith
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15 (U82) Нет инициализации Добавлено: 03 янв 2015, 15:51 |
Зарегистрирован: 19 окт 2014, 19:23 Наличности на руках: 24.05
Сообщения: 12 Откуда: Matrix
Черномор писал(а): Эээ.. ты о чем? При нажатии кнопки конечно.. я исхожу от того что показано на повер сиквенс, там нарисовано что после нажатия кнопки эти два сигнала должны уходить в ноль а у меня на оборот они положительны
makarog
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15 (U82) Нет инициализации Добавлено: 03 янв 2015, 16:12 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Smith писал(а): должны уходить в ноль а у меня на оборот они положительны # там с какой целью? И ноль - это тоже не отрицательное :)
Smith
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15 (U82) Нет инициализации Добавлено: 03 янв 2015, 16:58 |
То есть получается что до нажатии кнопки у меня ноль а после нажатия плюс 3 вольта хотя по схеме наоборот должно быть. makarog писал(а): Smith писал(а): должны уходить в ноль а у меня на оборот они положительны # там с какой целью? И ноль - это тоже не отрицательное :) Решётка это инверсия а разве Относительно нуля 3 вольта не будет положительным?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15 (U82) Нет инициализации Добавлено: 03 янв 2015, 22:29 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 718 Откуда: Simferopol
Smith писал(а): susb# susc# Если бы с ними было не всё в порядке,то плат не стартовала бы...они по 3.3 должны быть,как и pltrst/// камень,и озу заведоморабочие ставились?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15 (U82) Нет инициализации Добавлено: 03 янв 2015, 22:50 |
Smith писал(а): а разве Относительно нуля 3 вольта не будет положительным? Я разве оспорил это? Подумайте Вы оперируйте понятиями "активный-неактивный" и "высокий-низкий логический уровень", цифра ведь :)
Smith
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15 (U82) Нет инициализации Добавлено: 03 янв 2015, 23:36 |
Compute писал(а): Smith писал(а): susb# susc# Если бы с ними было не всё в порядке,то плат не стартовала бы...они по 3.3 должны быть,как и pltrst/// камень,и озу заведоморабочие ставились? Оперативку ставил, камень запаен на плату в нем же и хаб находится нечем пока заменить.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15 (U82) Нет инициализации Добавлено: 04 янв 2015, 13:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Smith писал(а): мульт Прошей для профилактики.
Smith
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15 (U82) Нет инициализации Добавлено: 04 янв 2015, 13:55 |
Черномор писал(а): Smith писал(а): мульт Прошей для профилактики. Его надо прошивать через кейбоард конектор? если да то какой программатор для него нужен?
