Текущее время: 22 ноя 2024, 05:22
brenden
Заголовок сообщения: HP CQ62-230ER (DAAX3MB16A1 REV.A) Не включался до смены.теперь нет картинки Добавлено: 09 дек 2014, 23:09 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:57 Наличности на руках: 79.22
Сообщения: 48 Откуда: Kz
Ноут не включался, индикаторы (на кн. вкл., зарядки и т.д) ни как не раагировали. Выпаял флеш Winbond 25Q80BVSIG считал с неё, при стирании ошибка вылетела. в начале блоки 0000-10000 не терлись (но читались). Взяв др. флеш MX25L64(пойдет ли?), залил дамп который слил, поставил и ничего, все по прежнему. Тогда скачал биос и залил без каких либо изменений в флеху MX25L64, поставил, ноут запустился, индикаторы вкл. заряда светят но изображения нет и нужно держать кн. сек.5 что бы выключить. Память подменял, проца нет под рукой. ! | ars44 писал(а): | Фото платы выкладывать не нужно. Для этого есть соответствующий раздел. По поводу BIOS - какая необходимость пихать 64 битную флеху вместо 1 битной?. Неужели нельзя найти адекватную замену и не мучаться?. |
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP CQ62-230ER (DAAX3MB16A1 REV.A) Не включался до смены.теперь нет картинки Добавлено: 10 дек 2014, 00:20 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 324 Откуда: Samara
brenden писал(а): Капс мигает. Сколько раз? brenden писал(а): Как в дамп свои значения подставить? Что то мне не совсем понятно, ноут то завелся?
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
execve
Заголовок сообщения: Re: HP CQ62-230ER (DAAX3MB16A1 REV.A) Не включался до смены.теперь нет картинки Добавлено: 10 дек 2014, 10:57 |
Сообщения: 142 Откуда: Тольятти
dexstile писал(а): капс моргает 1 раз -> первым делом подкинуть ЦП Не один раз brenden писал(а): Мигает капс постоянно с интервалом ~3сек Неисправна МП, анализируйте последние действия. Проверьте зашитый биос, корректно ли он заполнил объем flash.
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
shat
Заголовок сообщения: Re: HP CQ62-230ER (DAAX3MB16A1 REV.A) Не включался до смены.теперь нет картинки Добавлено: 10 дек 2014, 16:26 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
brendenЦитата: Как я писал выше что поменял флеш на 64мбит а родная 8мбит может ли в этом быть причина? Вам ars44 уже писал что так делать не стоит. Даже с флешками одинакового размера но разных производителей бывают чудеса.
