Текущее время: 22 ноя 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: HP CQ62-230ER (DAAX3MB16A1 REV.A) Не включался до смены.теперь нет картинки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 23:09
Ноут не включался, индикаторы (на кн. вкл., зарядки и т.д) ни как не раагировали. Выпаял флеш Winbond 25Q80BVSIG
считал с неё, при стирании ошибка вылетела. в начале блоки 0000-10000 не терлись (но читались). Взяв др. флеш MX25L64(пойдет ли?), залил дамп который слил, поставил и ничего, все по прежнему. Тогда скачал биос и залил без каких либо изменений в флеху MX25L64, поставил, ноут запустился, индикаторы вкл. заряда светят но изображения нет и нужно держать кн. сек.5 что бы выключить. Память подменял, проца нет под рукой.
 ! ars44 писал(а):
Фото платы выкладывать не нужно. Для этого есть соответствующий раздел. :ni_zia:
По поводу BIOS - какая необходимость пихать 64 битную флеху вместо 1 битной?. Неужели нельзя найти адекватную замену и не мучаться?.
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ62-230ER (DAAX3MB16A1 REV.A) Не включался до смены.теперь нет картинки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 23:35
Капс моргает?
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 23:37
биос залил рабочий? пробуй еще дампы
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 00:17
Капс мигает. Шил через рогу Spi flash tiny tools. Как в дамп свои значения подставить?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 00:20
brenden писал(а):
Капс мигает.
Сколько раз?
Что то мне не совсем понятно, ноут то завелся?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 01:17
Нет не завелся. Мигает капс постоянно с интервалом ~3сек. Когда БП цепляю и вкл. он через несколько сек выкл-ся и сразу сам вкл. Еще горит индикатор ВИ-ФИ.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 09:05
капс моргает 1 раз -> первым делом подкинуть ЦП
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 10:57
Не один раз
Неисправна МП, анализируйте последние действия. Проверьте зашитый биос, корректно ли он заполнил объем flash.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 15:03
Биос метровый же? А то есть 1425А17.fd-4.5mb, 1484А17.fd-1mb и 2мб. Как я писал выше что поменял флеш на 64мбит а родная 8мбит может ли в этом быть причина? Флеш записана отлично т.к. разумеется сверяю данные после записи. Заливал 2 разных биоса(результат тот же). Нашол флеш 8мбит (EN25F80-100HCP) попробую её.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 16:26
brenden
Вам ars44 уже писал что так делать не стоит.
Даже с флешками одинакового размера но разных производителей бывают чудеса. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 18:03
Залил биос самый первый в EN25F80-100HCP(видимо не шла та флеш). Ноут завелся. Теперь номерки прописать осталось.
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ62-230ER (DAAX3MB16A1 REV.A) Не включался до смены.теперь нет картинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 18:49
РЕШЕНО. Закройте тему.
 ! MSF113 писал(а):
На этот раз закрою, если сложно нажать галку "решено".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ62-220ER (Quanta AX35E) Не включался, прошил биос, проблемы с цветностью
scraptru
06 авг 2020, 14:13
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ62-205sr (DAAX3MB16A1 REV:A) Не включается!
vipakim
14 ноя 2015, 10:43
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq CQ62-225ER (DAAX3MB16A1 Rev:A) нужна думп биос
Kinetic_servis
23 июн 2016, 12:27
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq62-205sr (daax3mb16a1 rev a) не включается
al32
2989
21 дек 2016, 13:12
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ62-210EE (daax3mb16a1 rev:A) BIOS
salehalsanabani
15 янв 2017, 10:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
