Текущее время: 21 ноя 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: hp 15-e061sr (daor62mb6e0) не квлючается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 16:34
Всем привет! ноут после сервиса, меняли мульт обе флешки, вроде больше ничего. что было сделано, заменен мульт на нов. прошиты флешки, но запуска так и нет. т.е. индикатор на коннекторе горит белым. на кнопку реакции нет. 3,3v на кнопке есть при нажатии падает до нуля. мульт запитан 9/22/33/96/111/125/67 3.3v есть. сигнал ACIN 3v
suson 0v
mainon 0v
LID_EC# 3.3v
S5_ON 0v
RSMRST# 0v
как я понял надо смотреть в сторону hm76? замучелся с ней
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
и как я понял силовые 3.3v 5v появятся после старта
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 56 секунд: ----------
попался бук залитик, плата таже, поднял ее, проверил питания какие у нее и acin в 0 а остальные сигналы появляются после нажатия на кнопку, я чет так и не понял какой величины должен быть сигнал в итоге высоким или низким
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-e061sr (daor62mb6e0) не квлючается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 18:22
Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля
---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ----------
вот почитай пригодится
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 19:57
в моем случае сигнал называется NBSWON1# 19 нога мульта падает при нажатии кнопки до нуля, остальное не поднимается, завтра посмотрю генерацию, осцыл только приехал
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 18:58
уже кипит голова от платы. при подключении зу мульт из флешки считывает, при нажатии на кнопку тоже немного. генерация на мульте есть. поменял хаб тоже самое. вот только не пойму дежурка появляется после запуска?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 00:14
не могу разобраться где по схеме пин мульта отвечающий за PWBTN?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 12:11
Так в чём не можешь разобраться?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 12:35
тьфу, заработался) спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-e061sr (daor62mb6e0) не квлючается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 01:08
вобщем проблема оказалась очень очень странная, а именно в L53 схеме питающий с +3VPCU мульт. при нажатии на кнопку, когда NBSWON1# падал в 0 напряжение на дроселе падоло до 2,2v. хотя звонился он нормально. заменил и все заработало! всем спасибо! особенно alexzz1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e061sr (daor62mb6e0) нет питания видео.
borgin
08 ноя 2018, 16:50
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e061sr (DA0R62MB6E0) не включается
bobrik.rnd
21 апр 2015, 18:09
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e061sr (DAR62CMB6AO rev a) нет инициолизации
kot0065
10 дек 2015, 19:45
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e061sr (DA0R62MB6E0) нет изображения
Ivanches
3018
06 апр 2016, 11:24
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e061sr (DAR62CMB6A0) Не включается. Короткое замыкание в первичной цепи
Gambit
2171
06 дек 2018, 14:37
Сейчас этот форум просматривают: andrushka-tomilov@ya.ru, crazy klug, vassall и гости: 76
