Текущее время: 21 ноя 2024, 22:23
chester
Заголовок сообщения: hp 15-e061sr (daor62mb6e0) не квлючается Добавлено: 02 фев 2015, 16:34 |
Сообщения: 390 Откуда: Орел
Всем привет! ноут после сервиса, меняли мульт обе флешки, вроде больше ничего. что было сделано, заменен мульт на нов. прошиты флешки, но запуска так и нет. т.е. индикатор на коннекторе горит белым. на кнопку реакции нет. 3,3v на кнопке есть при нажатии падает до нуля. мульт запитан 9/22/33/96/111/125/67 3.3v есть. сигнал ACIN 3v suson 0v mainon 0v LID_EC# 3.3v S5_ON 0v RSMRST# 0v как я понял надо смотреть в сторону hm76? замучелся с ней ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- и как я понял силовые 3.3v 5v появятся после старта ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 56 секунд: ---------- попался бук залитик, плата таже, поднял ее, проверил питания какие у нее и acin в 0 а остальные сигналы появляются после нажатия на кнопку, я чет так и не понял какой величины должен быть сигнал в итоге высоким или низким
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e061sr (daor62mb6e0) не квлючается Добавлено: 04 фев 2015, 12:11 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
chester писал(а): не могу разобраться где по схеме пин мульта отвечающий за PWBTN? chester писал(а): в моем случае сигнал называется NBSWON1# 19 нога мульта падает при нажатии кнопки до нуля Так в чём не можешь разобраться?
