Текущее время: 21 май 2024, 19:20
saveandrey
Заголовок сообщения: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 08 мар 2015, 16:30 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Здравствуйте! Прошу помощи. Не могу понять в чём дело. Нет дежурки. Платформа: DAOR33MB6E0 Rev:E С блока питания есть 19В. Греется PQ50. На PQ48 на 8 ноге 19V, на 1 ноге 19V. PQ50 закрыт, на первой ноге колеблется 0,5-0,9V, на 3 ноге колеблется 0,2V, на 4 ноге 19,1V. На PU9 +VIN колеблется 0,1V, вокруг на ногах низкое напряжение около 0,2V, на 10 ноге 0. На ногах PU8 тоже низкое напряжение около 0,2V. +VIN колеблется 0,1V. На PQ51 на 1 ноге 0V, на 8 ноге колеблется 0,1V, на 4 ноге 0,1V. К.З. не наблюдается. Резисторы целы. Как разыскать VIN? Ещё требуется часть расположения дорожек и деталей в углу платы возле PU10. Фото повреждений прилагаю.
Последний раз редактировалось saveandrey 08 мар 2015, 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 08 мар 2015, 19:55 |
ReasonX писал(а): Я не знаю, что такое PU9 и PQ50 Если схему влом смотреть, то и пройди мимо... saveandrey писал(а): Греется PQ50... PQ50 закрыт Ну если бы был закрыт, то с чего греется? saveandrey писал(а): На PU9 +VIN колеблется 0,1V Чего-то не найду на PU9 вывода с именем +VIN... saveandrey писал(а): Как разыскать VIN? Замерить сопротивление на выводе 3 и между 1-3 PQ50 Судя по фото плата заливалась в районе ШИМ проца и не исключено, что верхний ключ пробит...
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 08 мар 2015, 21:11 |
ReasonXсхему нельзя прикладывать по правилам форума, за это можно получить предупреждение от модератора! siberianвывода нет такого, но +VIN идёт сверху на ногу 1 (ACN) подписано. Про фото, плата не заливалась, там вроде всё в норме, это наверное тень от пальца, когда фоткал. Вот отметил кружочком место повреждения. Просто до меня "спецы" открывали ноутбук, чтобы прочистить от пыли и порвали дорожки в том месте, видимо там был резистор, вроде PR 6.
Последний раз редактировалось saveandrey 08 мар 2015, 22:19, всего редактировалось 2 раз(а).
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 08 мар 2015, 21:43 |
saveandrey писал(а): но +VIN идёт сверху на ногу 1 (ACN) Это не питание чарджера... питание - VCC saveandrey писал(а): схему нельзя прикладывать по правилам форума Фрагмент схемы можно...
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 08 мар 2015, 22:18 |
siberian сопротивление на PQ50, между третьей ногой и землей 6,2 Ом и со временем уменьшается. Между 1 и 3 ногой в одну сторону 3,7МОм, в другую сторону начиная от 8МОм растёт до бесконечности.
На 20 ноге PU9 19,6V (VCC) На 4 ноге (ACDRV) PU9 от 0,2 до 0,8V колеблется. По datasheet для p0603bdg (PQ50) Gate Threshold Voltage от 1 до 3V
Чарджер виновник?
Последний раз редактировалось saveandrey 08 мар 2015, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 08 мар 2015, 22:36 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
saveandrey писал(а): siberian сопротивление на PQ50, между третьей ногой и землей 6,2 Ом и со временем уменьшается. Между 1 и 3 ногой в одну сторону 3,7МОм, в другую сторону начиная от 8МОм растёт до бесконечности.
saveandrey писал(а): На 20 ноге PU9 19,6V На 4 ноге PU9 от 0,2 до 0,8V колеблется.
Потому что у вас КЗ по внутренним 19В. Жмакайте пальцем ключи и шимы на плате, что то по любому греется. PR122 отпаяйте к чертям и поменяйте PQ50, появится у вас 19В после него, 100%. А греется ключ, потому что тестером меряете и он не закрыт, а скачет.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 09 мар 2015, 00:40 |
saveandrey писал(а): ReasonX Все ключи и шимы прожмакал, кроме PQ50 ничего не греется. PQ50 греется сильно.
Зачем менять PQ50? По замерам вроде он нормальный или я ошибаюсь?
После отпайки PR122 перестанет скакать напруга на 4 ноге PU9? Блин, ну ппц, хотя бы по закону ома + электрическая мощность. Если что то греется, значит через него течет ток, если через закрытый транзистор течет ток - он пробит. Но тут такая проблема, что вы не знаете открыт ли транзистор в момент нагрева. Дальше 3 варианта, в двух у нас получается резистивный делитель, между PQ50 и нагрузкой сидящей на VIN. 1) Транзистор в утечке и сопротивление велико, вся напруга остается на PQ50 и нечему прокачать большую нагрузку VIN. 2) Транзистор пробит, но нагрузка VIN то же, это довольно печально. 3) Транзистор в норме, но пробита нагрузка VIN, шим открывает транзистор, охеревает от тока через PR122 и закрывает. Очухивается от шока и по новой. Так как транзистор открывается хоть и быстро, но не моментально, в момент перехода на нем выделяется знатная моща и он греется. ВЫНЬТЕ ПРОЦЕССОР И ОЗУ ИЗ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ, может быть еще не поздно. Отпаяв PR122 вы отрубите всю цепь VIN и изолируете цепи входных ключей и чарджера. Теперь нагрузка после PQ50 станет мизерная и если в цепи чарджера и входных ключей все ок, у вас появится 19В. 1) Вам повезло, учитывая что в матери у шима CPU дырка. Очень врятли. 2 и 3) Вам не повезло. Может быть просто конденсатор, а может быть и проц.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 09 мар 2015, 12:24 |
saveandrey писал(а): перегорел R119... PR119 наверное имеется ввиду... сейчас и чарджер труп!
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 09 мар 2015, 12:29 |
siberian писал(а): saveandrey писал(а): перегорел R119... PR119 наверное имеется ввиду... сейчас и чарджер труп! Да PR119, от чего это так? Если заменю чарджер и резистор, то он опять не сдохнет?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 09 мар 2015, 13:41 |
sip писал(а): вы сначала найдите где и что у вас коротит. а потом меняйте чарджер. хотя сейчас чарджер тоже может коротить, снимите его и по сопротивлению вырастающему на pq50 поймете что кз нет. тогда и новый напаяете. сопротивление между землёй и 3 ногой PQ50?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 09 мар 2015, 14:51 |
sip писал(а): да. между 3 ногой pq50 и землей у вас 6 ом. ищите откуда так мало. отпаяйте чарджер, снимите мосфеты и прозвоните их. скорей всего один пробит верхний и у вас показывает сопротивление проца например или видео. Отпаял чарджер. Проц снят. Имеете ввиду PQ44?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 09 мар 2015, 16:31 |
sip писал(а): pq44 pq43, pq11 pq5, pq8 pq13 и т.д.. сняли - прозвонили их и померили сопротивление между 3 ногой и землей. если какой то окажется пробитый, то может и конденсатор по выходу тоже быть пробитым (но это редко), поймете по сопротивлению. pq44 и pq43 нормальные.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 09 мар 2015, 17:32 |
sip писал(а): ну ищите кто коротит то. между 3 ногой и землей pq50 конечно должно вырасти сопротивление. лбп воспользуйтесь. лбп на землю и на 3 ногу pq50? Какую напругу? 19V? pq5 и pq11, pq13 и pq8 нормальные... а может коротить допустим pq23?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 09 мар 2015, 20:11 |
saveandrey писал(а): sip писал(а): ну ищите кто коротит то. между 3 ногой и землей pq50 конечно должно вырасти сопротивление. лбп воспользуйтесь. лбп на землю и на 3 ногу pq50? Какую напругу? 19V? pq5 и pq11, pq13 и pq8 нормальные... а может коротить допустим pq23? А со снятым PR122 у вас сколько сопротивление на +PRWSRC (3я нога PQ50) ? И какое сопротивление на VIN (2ая нога PR122)
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 09 мар 2015, 20:45 |
ReasonX писал(а): А со снятым PR122 у вас сколько сопротивление на +PRWSRC (3я нога PQ50) ? 960 КОм ReasonX писал(а): И какое сопротивление на VIN (2ая нога PR122) 5,5 Ом Ещё проверил PQ16 и PQ18 - норма.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 09 мар 2015, 21:58 |
saveandrey писал(а): ReasonX писал(а): А со снятым PR122 у вас сколько сопротивление на +PRWSRC (3я нога PQ50) ? 960 КОм ReasonX писал(а): И какое сопротивление на VIN (2ая нога PR122) 5,5 Ом Ещё проверил PQ16 и PQ18 - норма. А теперь в порядке очереди снимаем. PQ30, PQ54, PQ51, PQ28, PQ11, PQ8, PQ44, PQ16, PQ15, PQ37\38(вместе) Каждый раз когда снимаете, повторяем замеры VIN, как только споротивление станет большим, прекращаем и пишем сюда.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 09 мар 2015, 22:03 |
ReasonX писал(а): А теперь в порядке очереди снимаем.
Каждый раз когда снимаете, повторяем замеры VIN, как только споротивление станет большим, прекращаем и пишем сюда. PQ44, PQ16, PQ8 снимал, результата нет. Чарджер труп, выпаял. Остальные буду выпаивать завтра. Сегодня уже мочи нет. Спасибо за информацию.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 10 мар 2015, 14:00 |
ReasonX писал(а): А теперь в порядке очереди снимаем. Может вначале прозвонить на пробой?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 10 мар 2015, 14:16 |
morik59 писал(а): Может вначале прозвонить на пробой? Не... это не наш метод. Снимаем, меняем всё подряд, потом чешем репу.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 10 мар 2015, 14:24 |
morik59 писал(а): Может вначале прозвонить на пробой? siberian писал(а): Не... это не наш метод. Снимаем, меняем всё подряд, потом чешем репу. Нет не наш, человек 2е суток определял что у него КЗ по VIN. Еще 2е суток объяснять где 5ом кз, а где нет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки Добавлено: 10 мар 2015, 16:29 |
ReasonX писал(а): Еще 2е суток объяснять где 5ом кз, а где нет? Да нет! Посоветовать ему заменить плату...
