Текущее время: 13 ноя 2024, 10:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 16:30
Здравствуйте!
Прошу помощи.
Не могу понять в чём дело. Нет дежурки. Платформа: DAOR33MB6E0 Rev:E
С блока питания есть 19В.
Греется PQ50. На PQ48 на 8 ноге 19V, на 1 ноге 19V.
PQ50 закрыт, на первой ноге колеблется 0,5-0,9V, на 3 ноге колеблется 0,2V, на 4 ноге 19,1V.
На PU9 +VIN колеблется 0,1V, вокруг на ногах низкое напряжение около 0,2V, на 10 ноге 0.
На ногах PU8 тоже низкое напряжение около 0,2V. +VIN колеблется 0,1V.
На PQ51 на 1 ноге 0V, на 8 ноге колеблется 0,1V, на 4 ноге 0,1V.
К.З. не наблюдается.
Резисторы целы.
Как разыскать VIN?
Ещё требуется часть расположения дорожек и деталей в углу платы возле PU10.
Фото повреждений прилагаю.
Последний раз редактировалось saveandrey 08 мар 2015, 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 2164sr (Quanta R33) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 17:34
Я не знаю, что такое PU9 и PQ50 и прочие позиционные номера. Либо схему прикладывайте, либо пишите за что отвечает элемент.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 19:55
Если схему влом смотреть, то и пройди мимо...
saveandrey писал(а):
Греется PQ50...
PQ50 закрыт
Ну если бы был закрыт, то с чего греется?
Чего-то не найду на PU9 вывода с именем +VIN...
Как разыскать VIN?
Замерить сопротивление на выводе 3 и между 1-3 PQ50
Судя по фото плата заливалась в районе ШИМ проца и не исключено, что верхний ключ пробит...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 21:11
ReasonX
схему нельзя прикладывать по правилам форума, за это можно получить предупреждение от модератора!
siberian
вывода нет такого, но +VIN идёт сверху на ногу 1 (ACN) подписано.
Про фото, плата не заливалась, там вроде всё в норме, это наверное тень от пальца, когда фоткал.
Вот отметил кружочком место повреждения. Просто до меня "спецы" открывали ноутбук, чтобы прочистить от пыли и порвали дорожки в том месте, видимо там был резистор, вроде PR 6.
Последний раз редактировалось saveandrey 08 мар 2015, 22:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 21:43
Это не питание чарджера... питание - VCC
Фрагмент схемы можно...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 22:18
siberian
сопротивление на PQ50, между третьей ногой и землей 6,2 Ом и со временем уменьшается. Между 1 и 3 ногой в одну сторону 3,7МОм, в другую сторону начиная от 8МОм растёт до бесконечности.
На 20 ноге PU9 19,6V (VCC)
На 4 ноге (ACDRV) PU9 от 0,2 до 0,8V колеблется. По datasheet для p0603bdg (PQ50) Gate Threshold Voltage от 1 до 3V
Чарджер виновник?
Последний раз редактировалось saveandrey 08 мар 2015, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 22:36
siberian
На 4 ноге PU9 от 0,2 до 0,8V колеблется.
Потому что у вас КЗ по внутренним 19В. Жмакайте пальцем ключи и шимы на плате, что то по любому греется.
PR122 отпаяйте к чертям и поменяйте PQ50, появится у вас 19В после него, 100%.
А греется ключ, потому что тестером меряете и он не закрыт, а скачет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 23:24
ReasonX
Все ключи и шимы прожмакал, кроме PQ50 ничего не греется. PQ50 греется сильно.
Зачем менять PQ50? По замерам вроде он нормальный или я ошибаюсь?
После отпайки PR122 перестанет скакать напруга на 4 ноге PU9?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 00:40
ReasonX
Блин, ну ппц, хотя бы по закону ома + электрическая мощность. Если что то греется, значит через него течет ток, если через закрытый транзистор течет ток - он пробит. Но тут такая проблема, что вы не знаете открыт ли транзистор в момент нагрева.
Дальше 3 варианта, в двух у нас получается резистивный делитель, между PQ50 и нагрузкой сидящей на VIN.
1) Транзистор в утечке и сопротивление велико, вся напруга остается на PQ50 и нечему прокачать большую нагрузку VIN.
2) Транзистор пробит, но нагрузка VIN то же, это довольно печально.
3) Транзистор в норме, но пробита нагрузка VIN, шим открывает транзистор, охеревает от тока через PR122 и закрывает. Очухивается от шока и по новой. Так как транзистор открывается хоть и быстро, но не моментально, в момент перехода на нем выделяется знатная моща и он греется.
ВЫНЬТЕ ПРОЦЕССОР И ОЗУ ИЗ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ, может быть еще не поздно.
Отпаяв PR122 вы отрубите всю цепь VIN и изолируете цепи входных ключей и чарджера. Теперь нагрузка после PQ50 станет мизерная и если в цепи чарджера и входных ключей все ок, у вас появится 19В.
1) Вам повезло, учитывая что в матери у шима CPU дырка. Очень врятли.
2 и 3) Вам не повезло. Может быть просто конденсатор, а может быть и проц.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 00:59
ReasonX
спасибо за информацию, пробовать буду уже завтра.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 11:21
ReasonX
Отпаял R122, пропало VCC на PU9 (нога 20), перегорел R119... На 1 и 3 ноге PQ50 по нулям.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 12:16
у вас 6 ом на 3 ноге pq50 - спаяйте мосфеты в питании проца и прозвоните их - вехрний ключ поди пробит.
если живые - звоните другие мосфеты. дежурку проверьте. 19в не много куда идет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 12:24
перегорел R119...
PR119 наверное имеется ввиду... сейчас и чарджер труп!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 12:29
перегорел R119...
Да PR119, от чего это так?
Если заменю чарджер и резистор, то он опять не сдохнет?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 13:23
вы сначала найдите где и что у вас коротит. а потом меняйте чарджер. хотя сейчас чарджер тоже может коротить, снимите его и по сопротивлению вырастающему на pq50 поймете что кз нет. тогда и новый напаяете.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 13:41
сопротивление между землёй и 3 ногой PQ50?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 14:42
да. между 3 ногой pq50 и землей у вас 6 ом. ищите откуда так мало. отпаяйте чарджер, снимите мосфеты и прозвоните их. скорей всего один пробит верхний и у вас показывает сопротивление проца например или видео.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 14:51
Отпаял чарджер. Проц снят. Имеете ввиду PQ44?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 14:56
pq44 pq43, pq11 pq5, pq8 pq13 и т.д..
сняли - прозвонили их и померили сопротивление между 3 ногой и землей. если какой то окажется пробитый, то может и конденсатор по выходу тоже быть пробитым (но это редко), поймете по сопротивлению.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 16:31
pq44 и pq43 нормальные.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 17:03
ну ищите кто коротит то. между 3 ногой и землей pq50 конечно должно вырасти сопротивление. лбп воспользуйтесь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 17:32
лбп на землю и на 3 ногу pq50? Какую напругу? 19V?
pq5 и pq11, pq13 и pq8 нормальные...
а может коротить допустим pq23?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 20:11
А со снятым PR122 у вас сколько сопротивление на +PRWSRC (3я нога PQ50) ?
И какое сопротивление на VIN (2ая нога PR122)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 20:45
960 КОм
5,5 Ом
Ещё проверил PQ16 и PQ18 - норма.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 21:58
960 КОм
5,5 Ом
А теперь в порядке очереди снимаем.
PQ30, PQ54, PQ51, PQ28, PQ11, PQ8, PQ44, PQ16, PQ15, PQ37\38(вместе)
Каждый раз когда снимаете, повторяем замеры VIN, как только споротивление станет большим, прекращаем и пишем сюда.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 22:03
PQ44, PQ16, PQ8 снимал, результата нет. Чарджер труп, выпаял. Остальные буду выпаивать завтра. Сегодня уже мочи нет.
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 14:00
Может вначале прозвонить на пробой?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 14:16
Не... это не наш метод. Снимаем, меняем всё подряд, потом чешем репу.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 14:24
Нет не наш, человек 2е суток определял что у него КЗ по VIN. Еще 2е суток объяснять где 5ом кз, а где нет?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 16:29
Да нет! Посоветовать ему заменить плату...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2004er (quanta r33) нет дежурки ,кз
spam1012
2645
05 июл 2015, 09:52
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta r33(DA0R33MB6E0 REV:E)) Нет видео ,подсветка работает
dddcom
16 дек 2014, 23:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G7 (Quanta R33) Отваливаются клавиатура и тач
Grizli_saratov
13 мар 2015, 14:57
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion g6-2162sr (quanta r33) не заряжает аккумулятор
arsed
13
4662
11 ноя 2015, 15:38
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2369er (Quanta R33 DAOR33MB6F1 REV:F) Сорванные пятаки под GPU
Alex_d
21 мар 2016, 19:50
Alex_d Перейти к последнему сообщению
