Текущее время: 10 май 2024, 03:22
MaxBiker
Заголовок сообщения: Pavilion dv6-3056er (Quanta LX89) нет инициализации Добавлено: 02 апр 2015, 17:29 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
После прогрева севера запустился. Заменен север 216-0752001 на новый. Пост кодов нет. Осцилом на LPC тишина. Проц не греется,но еле еле теплые видео и север. Caps Lock мигает 1 раз (неисправность процессора). Нет обеих фаз питания процессора +VCORE. ENABLE (6 нога) на шим ISL6265AHRTZ-T(PU2) приходит. Может дохлый (бракованный) северный мост такое наводить? Есть смысл менять еще раз? Что-то я приуныл Спасибо
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-3056er (Quanta LX89) нет инициализации Добавлено: 02 апр 2015, 17:51 |
2N3904 писал(а): Главное - не падать духом и надеяться на лучшее. Отложить аппарат до завтра и пойти, попить чаю. А север придется все равно менять еще раз. Разве приносит ремонт удовольствие без медитаций и надежд на проблему в другом месте?) Какой-то центр психологической помощи Эх... так ведь и придется идти менять) ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 16 секунд: ---------- Y1 - 25.000 Y3 - 32.767 Y4 - 27.000 Y5 - генерация отсутствует, есть 0,3v постоянно Y7 - генерация отсутствует Y8 - 32.768 +1.1VS5 - 1,2v +3VPCU - 3,3v +5VPCU - 5v +VGA_CORE - 1v +VCORE - 0v Биос шил, север поменял второй раз на новый, толку нет. Смущает отсутствие генерации на Y5 и отсутствие +VCORE. Так что смех то смехом, а север похоже не при чем...
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-3056er (Quanta LX89) нет инициализации Добавлено: 02 апр 2015, 20:11 |
2N3904 писал(а): Да, смех смехом, но до замены севера всё работало, так что менять его еще раз вполне логично. Может, стоит взять увеличительный прибор и внимательно рассмотреть плату на предмет снесенных элементов? Говорят работало, прогрев не я делал. Мне принесли конкретно север на станции поменять. Может дунули так, что сокет заколосился. Увеличительный микроскоп первым делом использовал. Криминала не увидел.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-3056er (Quanta LX89) нет инициализации Добавлено: 02 апр 2015, 20:57 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Цитата: Говорят работало Все врут (с)
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-3056er (Quanta LX89) нет инициализации Добавлено: 03 апр 2015, 15:03 |
Уважаемые формучане: 1) Поделитесь мыслью, от чего нет генерации на Y5? Кварц менял, толку нет. 2) +VCORE нет, так как на затворах PQ33, PQ40 отсутствуют сигналы. Шим не выдает сигнал, несмотря на то что есть сигнал VRON 3.3.v. Как следствие нет шевеления на LPC и пост кодов. Что не хватает шиму? схема LX89
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-3056er (Quanta LX89) нет инициализации Добавлено: 08 мар 2016, 00:32 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Обнаружил,что когда на север дунешь, и пока плата не остыла, аппарат стартует и питание проца поднимается, но стоит плате остыть и когда с ново включаешь, питание проца отсутствует, может ли это быть из-зи двух кондерах стоящих рядом с севером, когда они нагреваются набирают емкость на какое то время, а потом опять пропадает. Причем север менял, но со старым такая же хрень была
