Текущее время: 22 ноя 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: Pavilion dv6-3056er (Quanta LX89) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:29
После прогрева севера запустился. Заменен север 216-0752001 на новый.
Пост кодов нет. Осцилом на LPC тишина. Проц не греется,но еле еле теплые видео и север. Caps Lock мигает 1 раз (неисправность процессора). Нет обеих фаз питания процессора +VCORE. ENABLE (6 нога) на шим ISL6265AHRTZ-T(PU2) приходит.
Может дохлый (бракованный) северный мост такое наводить? Есть смысл менять еще раз?
Что-то я приуныл :-): Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-3056er (Quanta LX89) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:46
Главное - не падать духом и надеяться на лучшее.
Отложить аппарат до завтра и пойти, попить чаю.
А север придется все равно менять еще раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:51
Разве приносит ремонт удовольствие без медитаций и надежд на проблему в другом месте?)
Какой-то центр психологической помощи :-)
Эх... так ведь и придется идти менять)
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 16 секунд: ----------
Y1 - 25.000
Y3 - 32.767
Y4 - 27.000
Y5 - генерация отсутствует, есть 0,3v постоянно
Y7 - генерация отсутствует
Y8 - 32.768
+1.1VS5 - 1,2v
+3VPCU - 3,3v
+5VPCU - 5v
+VGA_CORE - 1v
+VCORE - 0v
Биос шил, север поменял второй раз на новый, толку нет. Смущает отсутствие генерации на Y5 и отсутствие +VCORE. Так что смех то смехом, а север похоже не при чем...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 19:56
Да, смех смехом, но до замены севера всё работало, так что менять его еще раз вполне логично.
Может, стоит взять увеличительный прибор и внимательно рассмотреть плату на предмет снесенных элементов?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 20:11
Говорят работало, прогрев не я делал. Мне принесли конкретно север на станции поменять. Может дунули так, что сокет заколосился.
Увеличительный микроскоп первым делом использовал. Криминала не увидел.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 20:57
Цитата:
Говорят работало
Все врут (с)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 15:03
Уважаемые формучане:
1) Поделитесь мыслью, от чего нет генерации на Y5? Кварц менял, толку нет.
2) +VCORE нет, так как на затворах PQ33, PQ40 отсутствуют сигналы. Шим не выдает сигнал, несмотря на то что есть сигнал VRON 3.3.v.
Как следствие нет шевеления на LPC и пост кодов. Что не хватает шиму?
схема LX89
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 15:31
Поменял шим ISL6265A, проблема не решена.
1 нога: 5v
2 нога: 0
3 нога: 0
4 нога: 1.5v
5 нога: 0v
6 нога: 3.3v
Питания на катушках PL10 и PL9 нет. Что предпринять?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 22:20
У меня таже самая проблема, мульт менял, шим тоже, не помогло, тоже нет притания процессора. Но я не думаю что из-за севера не идет питание на проц. Кто нибудь решал данную проблемму?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 00:32
Обнаружил,что когда на север дунешь, и пока плата не остыла, аппарат стартует и питание проца поднимается, но стоит плате остыть и когда с ново включаешь, питание проца отсутствует, может ли это быть из-зи двух кондерах стоящих рядом с севером, когда они нагреваются набирают емкость на какое то время, а потом опять пропадает. Причем север менял, но со старым такая же хрень была
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 18:06
Поменял кондеры по питанию проца и все заработало
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-3056er (Quanta LX89) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 09:40
Pavilion dv7-4100er на той же платформе - LX89. Полностью схожая проблема... Была)) Старания автора не прошли даром. Не имея при себе каких либо запчастей грешить начал на многое.. А ведь неисправность так же обходилась по началу - племянник ставил на одеяло ноут и вкл.\выкл.. И после нагрева в один из моментов был запуск.. Странно не правда ли?)) Все же упорно прошел пару форумов. Наткнулся сюда. Не поверил, но первым делом поменял с донора 2 кондера по 330мкф на фазах процессора - и вуаля)) проблема решена) Всем + за инфу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3056er (XL89) перегрев
VKtehnology
2319
10 фев 2017, 22:00
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3056er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Отказала клавиатура после замены моста
Meshi74
09 дек 2019, 02:19
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3056er (DA0LX8MB6E1 REV E) Сильно греются дросселя процессора
Боб9
21 мар 2018, 00:52
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3056er (daolx8mb6d1 rev d) Нет дежурки
MrAkiva
905
16 апр 2021, 10:37
MrAkiva Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, AVcomp, shans327, StereoKolobok, Yandex [BOT] и гости: 110
