Текущее время: 22 ноя 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 12:29
Добрый день. История ноута такова. Видео 216-0833000 грелось до меня. При осмотре была обнаружена такая проблема как на фото
Сделал вывод что артефакты видеокарты, разьем на матрицу перепроверил. Затем удалил 216-0833000, так как подумал что проблема в ней, а клиент бюджетный, на новую денег нет. НО проблема не ушла.
Самое интересное что проблема плавающая, после перезагрузки может пропасть, после спящего режима может пропасть, иногда целый день ноут работает и все ок. Вообщем после программного отключения или включения монитора двоение то появляется то исчезает. Но при отключение матрицы(на горячую) и включении двоение остаёться.
FurMark и прочий софт для разогрева видео, на проблему не влияет.
Что може быть? Внешний подключить возможности пока нет, так как только hdmi на борту ноута.
И еще вопрос по функционированию систем с двумя видеокартами на intel. Где то читал что вовремя загрузки ноута, до винды используется видео в проце, а в винде уже грузятся драйвера, и используется внешняя видюха. Это так или там другая логика?
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 12:51
Больше похоже на дефект матрицы или шлейфа матрицы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 13:02
Шлейф дергал на горячую, думал если гдето отходит то станет заметно, но ничего, матрицу тоже постукивал. Может какойто глюк контроллера матрицы. Мне сказал знакомый что не проходит инициализация по разрешению. Видеодрайвер не может определить корректно разрешение видеоустройства и иза этого могут быть двоение и четверения экрана. Но он сказал если удли до меня может что то здули из обвязки 216-0833000, но я ничего не замтил, может у кого есть фото крупным планом участка возле видео чипа.?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 13:46
Вот за это руки нужно обрывать сразу.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 14:42
Знаю, но рискнул дабы проверить. Клиент ждет, а я не найду даже закономерности.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 15:08
Другую матрицу подключить не вариант?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 15:45
А шевеления на EDID есть? может с прошивкой матрицы беда?? Проверьте, считывает ли плата ЖК дисплей, наличии в матрице адекватной микропрограммы обвязку в конце концов. Схема в более менее свободном доступе
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 16:34
YAD
Матрицу какую нибудь с полосками в хозяйстве иметь надо.
Всё бы выяснили за 10 минут.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 17:34
да я перезагружаю ноут и уже артефакта нет. вот сегодня с утра включают есть, перезагрузил нету. И весь день гоняю то видео то ресеты постоянные то фумарк и хоть бы хны...
ПС Нашол бяку
внизу под памятью которая справа нет компонента.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 10:26
Методом гнутия пришел к выводу что это шлейф, пока ищу такой же чтобы окончательно убедится.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 11:19
YAD писал(а):
YAD
Добавлено: 52 минуты назад
Тестером прозвонить? Не? :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 13:47
Так он звонится, только очевидно когда в разных положениях монитор, тогда и выскакивает проблема. Наверное гуляет контакт.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 14:05
shat
Что то я в прозвонку тестером кабеля LVDS уже давно не верю, тем более при плавающем дефекте.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 14:34
MSF113
Его нужно ещё немного шевелить при этом.
Но надёжнее конечно разобрать. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1051er (QAU30 LA-8662P) Двоит изображение
IMT
22 апр 2017, 15:37
IMT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6-1053er (La-8661p) нужно фото платы или скан
antibotan
30 июн 2015, 11:55
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1171sg (LA-8661P) Не заряжается
MegBrest
12
3432
13 дек 2015, 18:26
MegBrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. envy 6-1130EW (la-8661p) Need software for matrix n156bge-lb1
notemaster
19 сен 2016, 17:53
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Envy M6-1171sg (Compal LA-8661P) Проблема с HDMI
3Tonus
05 апр 2017, 12:33
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
