Текущее время: 07 июн 2024, 06:33
YAD
Заголовок сообщения: HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение Добавлено: 17 апр 2015, 12:29 |
Зарегистрирован: 28 мар 2015, 17:47 Наличности на руках: 40.31
Сообщения: 70 Откуда: Kyiv
Добрый день. История ноута такова. Видео 216-0833000 грелось до меня. При осмотре была обнаружена такая проблема как на фото Сделал вывод что артефакты видеокарты, разьем на матрицу перепроверил. Затем удалил 216-0833000, так как подумал что проблема в ней, а клиент бюджетный, на новую денег нет. НО проблема не ушла. Самое интересное что проблема плавающая, после перезагрузки может пропасть, после спящего режима может пропасть, иногда целый день ноут работает и все ок. Вообщем после программного отключения или включения монитора двоение то появляется то исчезает. Но при отключение матрицы(на горячую) и включении двоение остаёться. FurMark и прочий софт для разогрева видео, на проблему не влияет. Что може быть? Внешний подключить возможности пока нет, так как только hdmi на борту ноута. И еще вопрос по функционированию систем с двумя видеокартами на intel. Где то читал что вовремя загрузки ноута, до винды используется видео в проце, а в винде уже грузятся драйвера, и используется внешняя видюха. Это так или там другая логика?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение Добавлено: 17 апр 2015, 12:51 |
Больше похоже на дефект матрицы или шлейфа матрицы.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение Добавлено: 17 апр 2015, 13:46 |
YAD писал(а): Шлейф дергал на горячую Вот за это руки нужно обрывать сразу.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение Добавлено: 17 апр 2015, 15:08 |
Другую матрицу подключить не вариант?
YAD
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение Добавлено: 17 апр 2015, 17:34 |
да я перезагружаю ноут и уже артефакта нет. вот сегодня с утра включают есть, перезагрузил нету. И весь день гоняю то видео то ресеты постоянные то фумарк и хоть бы хны... ПС Нашол бяку внизу под памятью которая справа нет компонента.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение Добавлено: 20 апр 2015, 11:19 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
YAD писал(а): YAD Добавлено: 52 минуты назад Методом гнутия пришел к выводу что это шлейф, пока ищу такой же чтобы окончательно убедится. Тестером прозвонить? Не?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение Добавлено: 20 апр 2015, 14:05 |
shat Что то я в прозвонку тестером кабеля LVDS уже давно не верю, тем более при плавающем дефекте.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение Добавлено: 20 апр 2015, 14:34 |
MSF113Цитата: Что то я в прозвонку тестером кабеля LVDS уже давно не верю, тем более при плавающем дефекте. Его нужно ещё немного шевелить при этом. Но надёжнее конечно разобрать.
