Текущее время: 29 июн 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: HP635 (CHICAGO_BR_HPC) Не стартует
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 20:56
История такова:
смотрел сутра схемы, пошел на работу, пришел нет изображения,
думаю память сдохла, снял плашки подкинул по очереди, ноль емоцый,
снял винт, блютус, подкинул память, ожыл,
собрал обратно - нет изо,
и так присутствуют такие питания:
Дежурка:
L1001 - 5,2v
L1002 - 3,3v
VTT
L1101 - 1,11v
Память
L1201 - 1,5v
Проц вроде:
L1301 - 0,94v
L1302 - 0,86v
Возле хаба:
L1601 - 1,8v
вроде все в норме но инициализации нету,
биос шыл распакованый с сайта hp,
обмен на флешке есть (смотрел осцылом),
мульт целый 100%,
при старте раз моргает капслок(мол проц сдох)
думал мост сдох - дунул, реакции ноль,
дунул проц но нового ничего небыло
для разнообразия прошолся в режыме диодной прозвонки и нащупал на дроселе питания проца L1302 всего 11ом на другом(рядом стоящим) L1301 - 185ом
хаб (218-0792006) L1101 - 68ом
в схеме разводка под интел, проверить что то нет возможности,
нашол в нете что платформа quanta R53(amd) очень похожа
думаю сравнить, может что удастся прояснить
итак знатоки куда копать?
или сдирать компаунд и катать проц?
Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби
Жизнь прекрасна как не крути
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP635 (chicago db hpc mv mb v2) опознать детали
MullobaevArtem
14 ноя 2018, 19:34
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP635 (chicago db) Пропадает дежурка
Ilnarval
1050
08 июн 2022, 16:53
Ilnarval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нужна схема
shahboztjk
06 авг 2014, 14:57
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Модификация биоса
valgus
6712
21 окт 2014, 16:31
valgus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aandrew, BESHTO и гости: 32
