История такова: смотрел сутра схемы, пошел на работу, пришел нет изображения, думаю память сдохла, снял плашки подкинул по очереди, ноль емоцый,
снял винт, блютус, подкинул память, ожыл, собрал обратно - нет изо,
и так присутствуют такие питания: Дежурка: L1001 - 5,2v L1002 - 3,3v VTT L1101 - 1,11v Память L1201 - 1,5v Проц вроде: L1301 - 0,94v L1302 - 0,86v Возле хаба: L1601 - 1,8v
вроде все в норме но инициализации нету, биос шыл распакованый с сайта hp, обмен на флешке есть (смотрел осцылом), мульт целый 100%,
при старте раз моргает капслок(мол проц сдох) думал мост сдох - дунул, реакции ноль, дунул проц но нового ничего небыло
для разнообразия прошолся в режыме диодной прозвонки и нащупал на дроселе питания проца L1302 всего 11ом на другом(рядом стоящим) L1301 - 185ом хаб (218-0792006) L1101 - 68ом в схеме разводка под интел, проверить что то нет возможности,
нашол в нете что платформа quanta R53(amd) очень похожа думаю сравнить, может что удастся прояснить
итак знатоки куда копать? или сдирать компаунд и катать проц?
_________________ Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби Жизнь прекрасна как не крути
