Текущее время: 16 май 2024, 09:26
ds.80
Заголовок сообщения: g6-2322er (DA0R53MB6E1 REV. E) POST CODE E6 Добавлено: 28 май 2015, 12:32 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Доброго времени суток. Клиент сдал со своим диагнозом неисправен юг. Проверяем, ставлю пост карту получаю код E6, прошиваю BIOS получаю старт, но Boot Device Not Found, блаблабла Hard Disk (3F0). Если вношу изменения в BIOS (Legacy Support - Enabled) старта нет, пост код вновь E6. Прошиваю, опять получаю стар, ни с ФК ни с НЖМД не загружается. Встречал похожую тему, там закончилось заменой ЦП, менял, тоже самое. Подскажите что посмотреть еще?
Спасибо.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: g6-2322er (DA0R53MB6E1 REV. E) POST CODE E6 Добавлено: 28 май 2015, 12:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
ds.80 писал(а): вношу изменения в BIOS (Legacy Support - Enabled) старта нет 216-0833000, для проверки гипотезы перевести на UMA..
ds.80
Заголовок сообщения: Re: g6-2322er (DA0R53MB6E1 REV. E) POST CODE E6 Добавлено: 28 май 2015, 12:46 |
Черномор писал(а): перевести на UMA.. Это снять R444 и 445?
sip
Заголовок сообщения: Re: g6-2322er (DA0R53MB6E1 REV. E) POST CODE E6 Добавлено: 28 май 2015, 12:48 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
sip писал(а): передвиньте резистор r445 на r444 или наоборот не помню (поищите на форуме или по схеме) - и изо пойдет из процессора. где написано снять?
ds.80
Заголовок сообщения: Re: g6-2322er (DA0R53MB6E1 REV. E) POST CODE E6 [РЕШЕНО] Добавлено: 28 май 2015, 13:05 |
sip писал(а): резистор перенесли изо появилось, Так изо и было, после прошивки BIOS. ---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ---------- Поставил Legacy Support - Enabled, старт есть! 7-ка установлена у клиента. Загрузился, установились дрова на видео. Следовательно сдохло дискретное видео, спасибо!
