Текущее время: 01 ноя 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: g6-2322er (DA0R53MB6E1 REV. E) POST CODE E6
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:32
Доброго времени суток.
Клиент сдал со своим диагнозом неисправен юг. Проверяем, ставлю пост карту получаю код E6, прошиваю BIOS получаю старт, но Boot Device Not Found, блаблабла Hard Disk (3F0). Если вношу изменения в BIOS (Legacy Support - Enabled) старта нет, пост код вновь E6. Прошиваю, опять получаю стар, ни с ФК ни с НЖМД не загружается. Встречал похожую тему, там закончилось заменой ЦП, менял, тоже самое. Подскажите что посмотреть еще?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2322er (DA0R53MB6E1 REV. E) POST CODE E6
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:39
216-0833000, для проверки гипотезы перевести на UMA..
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:41
если я правильно понял - бук изначально на 8 идет, а вы переставляете в режим для 7 и изо пропадает?
если да - то на ленове тоже долго мучался с биосами, а оказался видеочип полудохлый.
передвиньте резистор r445 на r444 или наоборот не помню (поищите на форуме или по схеме) - и изо пойдет из процессора.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:46
Черномор писал(а):
перевести на UMA..
Это снять R444 и 445?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:48
где написано снять?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 13:00
Разобрался R444->R445, перевел, но это наверное не мой случай, ничего не изменилось :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 13:02
резистор перенесли изо появилось, но только пока в легаси не перевели?
значит проц другой подкидывайте.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2322er (DA0R53MB6E1 REV. E) POST CODE E6  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 13:05
Так изо и было, после прошивки BIOS.
---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ----------
Поставил Legacy Support - Enabled, старт есть! 7-ка установлена у клиента. Загрузился, установились дрова на видео. Следовательно сдохло дискретное видео, спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2322er (DAOR53MB6E1 REV.E) не работает клавиатура
progaks
2641
25 янв 2015, 23:08
progaks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2200sr (DA0R53MB6E1 REV:E) POST CODE 50
V@griS
5090
17 апр 2015, 17:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion g6 (da0r53mb6e1 rev e) post code b4-b3
eugenesoft
14
3997
10 июл 2016, 21:44
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2322er (Quanta R53) Нет изображения на матрице
dj_fitil
2345
23 мар 2019, 19:04
dj_fitil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2332SR (DA0R53MB6E1) Останавливается на POST 86
slv1969
03 май 2017, 11:35
slv1969 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv, Itmasters и гости: 99
