Текущее время: 22 ноя 2024, 04:26
decoysmile
Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу Добавлено: 27 июн 2015, 16:50 |
Сообщения: 57 Откуда: Харьков
Привет Пришел ноут, со слов пользователя задымелся куллер В итоге коротнул шлейф матрицы из-за розбитой петли. выгоревшая микросхема LAN КЗ по всей плате Поменяны мульт, ЮГ, дежурка, LAN, чарджер, Контроллер питания ОЗУ, и пару мосфетов Мать запускается , есть изо на внешник, на матрицу нет. проц подкидывал другой заведомо рабочий, биос шил результата нет. матрица рабочая питание на матрицу +3VLSD есть резистор R444 ставили вместо R445 - результата не дало. есть подозрение на ANX3110 - стоит ли ее менять, подкинуть несчего куда еще копать ?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу Добавлено: 27 июн 2015, 16:57 |
Сообщения: 586 Откуда: Латвия, Рига
decoysmile писал(а): ANX3110 пока не подкините, не узнаете. Можно даташит глянуть, и посмотреть приходит ли всё что нужно..
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу Добавлено: 27 июн 2015, 17:22 |
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
sip писал(а): sip Добавлено: 14 минут назад ну судя по блок диаграмме - лвдс идет у вас через 3110 из проца. если проц подкидывали, то скорее всего ее заменой все и разрешится. Не факт, у меня как то не было изображения из за полудохлого дисчаржера, он гасил питание LAN а LAN в свою очередь садил ресет ANX3110.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу Добавлено: 30 июн 2015, 14:24 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Эта платформа на HDMI показывает при включении, это так, для проверки.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу Добавлено: 03 июл 2015, 19:19 |
Чего-то я не понимаю: сегодня: kalik писал(а): Не выдается +3VLCD. хотя 27 июн 2015 decoysmile писал(а): питание на матрицу +3VLSD есть ?????? kalik писал(а): подскажите что дальше делать. Dejmos писал(а): 27 июн Можно даташит глянуть, и посмотреть приходит ли всё что нужно возьмите схему, откройте страницу с ANX3110 и озвучьте: 34 ножка - POWER_ON_RESET - ??? 48 ножка - ANX_PWM - ??? +TRAVIS3.3V - ??? +TRAVIS1.2V - ??? 12 ножка - TRAVIS_RST# - ??? затем CN5 +VIN_BLIGHT - ??? +TRAVIS3.3V - ??? BLON_CON - ??? DPST_PWM - ??? +3VLCD_CON - ???
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу Добавлено: 03 июл 2015, 20:53 |
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
decoysmile писал(а): +3VLCD_CON - 0 что на U5? Цепи Lid switch проверили?
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу Добавлено: 04 июл 2015, 11:38 |
уже вдвоем чиним? kalik писал(а): IT8518E HXS поставили IT8518E HXA одно и то же
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу Добавлено: 04 июл 2015, 11:56 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
decoysmile писал(а): 34 ножка - POWER_ON_RESET - 0.5v ... 12 ножка - TRAVIS_RST# - 0 а должно быть 3.3V...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу Добавлено: 04 июл 2015, 13:49 |
shat писал(а): Я похоже угадал! Ну дык ты известный прорицатель!
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу Добавлено: 04 июл 2015, 16:44 |
kalikЦитата: Нашол резюк pr154 просаженый на нем было 5ком, а посхеме 22ом. заменмл. Вложение: r53_1.PNG У Вас галлюцинации, пора с ремонтом завязывать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу Добавлено: 04 июл 2015, 18:32 |
shat писал(а): У Вас галлюцинации ОшиПся ТС - PR164 видимо...
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу Добавлено: 05 июл 2015, 10:53 |
siberianЦитата: ОшиПся ТС - PR164 видимо... Судя по всему да, удивляет так же тот факт что он дисчарджер не поменял.
