Текущее время: 22 ноя 2024, 09:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 16:50
Привет
Пришел ноут, со слов пользователя задымелся куллер :-)
В итоге коротнул шлейф матрицы из-за розбитой петли.
выгоревшая микросхема LAN
КЗ по всей плате
Поменяны мульт, ЮГ, дежурка, LAN, чарджер, Контроллер питания ОЗУ, и пару мосфетов
Мать запускается , есть изо на внешник, на матрицу нет.
проц подкидывал другой заведомо рабочий, биос шил результата нет.
матрица рабочая
питание на матрицу +3VLSD есть
резистор R444 ставили вместо R445 - результата не дало.
есть подозрение на ANX3110 - стоит ли ее менять, подкинуть несчего
куда еще копать ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 16:57
decoysmile писал(а):
ANX3110
пока не подкините, не узнаете. Можно даташит глянуть, и посмотреть приходит ли всё что нужно..
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 17:06
ну судя по блок диаграмме - лвдс идет у вас через 3110 из проца.
если проц подкидывали, то скорее всего ее заменой все и разрешится.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 17:22
sip писал(а):
sip
Добавлено: 14 минут назад
Не факт, у меня как то не было изображения из за полудохлого дисчаржера, он гасил питание LAN а LAN в свою очередь садил ресет ANX3110.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 14:24
Эта платформа на HDMI показывает при включении, это так, для проверки.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 18:58
заменили ANX3110 результата не дало. Не выдается +3VLCD. И лампочка на раземе питания загорается очень долго. Зашли в тупик подскажите что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 19:19
Чего-то я не понимаю:
сегодня:
kalik писал(а):
Не выдается +3VLCD.
хотя 27 июн 2015
Dejmos писал(а):
27 июн Можно даташит глянуть, и посмотреть приходит ли всё что нужно
возьмите схему, откройте страницу с ANX3110 и озвучьте:
34 ножка - POWER_ON_RESET - ???
48 ножка - ANX_PWM - ???
+TRAVIS3.3V - ???
+TRAVIS1.2V - ???
12 ножка - TRAVIS_RST# - ???
затем CN5
+VIN_BLIGHT - ???
+TRAVIS3.3V - ???
BLON_CON - ???
DPST_PWM - ???
+3VLCD_CON - ???
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 19:42
34 ножка - POWER_ON_RESET - 0.5v
48 ножка - ANX_PWM - 0
+TRAVIS3.3V - 3.35
+TRAVIS1.2V - 1.2
12 ножка - TRAVIS_RST# - 0
затем CN5
+VIN_BLIGHT - 19.7
+TRAVIS3.3V - 3.3
BLON_CON - 0.5
DPST_PWM - 0
+3VLCD_CON - 0
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 20:53
+3VLCD_CON - 0
что на U5? Цепи Lid switch проверили?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 11:31
цепи на u5 проверены, они точно исправны! Есть маленькое подозрение на мультик стоял IT8518E HXS поставили IT8518E HXA.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 11:38
уже вдвоем чиним?
одно и то же
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 11:56
а должно быть 3.3V...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 12:09
siberian
Я похоже угадал! :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 13:49
shat писал(а):
Я похоже угадал!
Ну дык ты известный прорицатель!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 15:29
Нашол резюк pr154 просаженый на нем было 5ком, а посхеме 22ом. заменмл.
34 ножка - POWER_ON_RESET - 1.7v
12 ножка - TRAVIS_RST# - 3.35
но +3VLCD нету! на u5
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 16:44
kalik
У Вас галлюцинации, пора с ремонтом завязывать. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 18:32
shat писал(а):
У Вас галлюцинации
ОшиПся ТС - PR164 видимо...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 10:53
siberian
Судя по всему да, удивляет так же тот факт что он дисчарджер не поменял. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:07
Замена ANX3110 и PU12 подняла ноут. изо пявилось :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2135sr (DAOR53MB6E0) Нет изо с подключенной матрицей
RavD
2520
14 мар 2016, 12:32
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2128sr (DA0R53MB6E0) Выключается
iljabaz
21
2412
10 дек 2018, 20:58
RomanKzn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2128sr (Quanta r53) горят мульты
andrey__1986
18 окт 2020, 11:36
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (DAOR53MB6E0 rev.E) Посткоды по кругу
gigaprice
3046
21 янв 2015, 10:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6 2130sr (daor53mb6e0) нет индикации не включается.
dimanicolayev
5252
21 июл 2019, 17:28
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: san79 и гости: 135
