Скачал BCU sp70648.exe создал config.txt но внутри нет строки manufacture programming mode is in unlock. Добавил вручную в файл сохранил, но не помогло.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 2000 (2000-2b44dx) Не могу убрать manufacture programming mode is in unlock
Там шаманство нужно. Где то на форумах подробно описано. А поиск.
siberian
Добавлено: 15 май 2015, 22:15
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Должно быть так:
Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
doncah9i
Добавлено: 25 июн 2015, 19:46
Зарегистрирован: 14 окт 2012, 09:24 Наличности на руках: 8.83 Сообщения: 197 Откуда: Москва
присоединяюсь к проблеме, возможно это из за того что на плате 2 БИОСА. Бук HP2000 в вайле конфиг отсутсвует строка Manufacturing Programming Mode
Evstafiev
Сейчас этот форум просматривают: DJBAD и гости: 44
