Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: HP 2000 (2000-2b44dx) Не могу убрать manufacture programming mode is in unlock
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 15:33
Скачал BCU sp70648.exe создал config.txt но внутри нет строки manufacture programming mode is in unlock. Добавил вручную в файл сохранил, но не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: HP 2000 (2000-2b44dx) Не могу убрать manufacture programming mode is in unlock
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:52
Светлая память
Светлая память
Там шаманство нужно. Где то на форумах подробно описано. А поиск.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 21:15
Должно быть так:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 18:46
присоединяюсь к проблеме, возможно это из за того что на плате 2 БИОСА. Бук HP2000 в вайле конфиг отсутсвует строка Manufacturing Programming Mode
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 23:45
Избавил два бука от этой надписи, все гладко прошло, а Вы пытаетесь избавится после прошивки биоса? Если да то серийники все восстановили?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP proone 400 G2 non-touch (6050A2716601.a01) BIOS и manufacture programming mode
FC1989
5652
24 май 2018, 09:49
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 24-g000ur (DAN91CMB6D0 ) Не могу выключить Manufactured Programing Mode in is Unlock Mode
vmur
5880
18 дек 2018, 11:47
vmur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n072sr (Quanta U82) не залочить Manufacture Mode на F.72
Ciber SLasH
26 окт 2018, 16:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биоса dell vosto 3681 с manufacture mode .
в форуме Поиск BIOS
ttikoo
3375
17 ноя 2024, 08:46
mainvod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell g3 g5 g7 (vulcan,hela) Решения проблем с сервис тегом и manufacture mode
в форуме Dell
oleg1303
06 мар 2025, 21:23
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 170
