Текущее время: 27 апр 2024, 23:49
 Заголовок сообщения: hp g6 (quanta_r53) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 16:34
попал ноутбук после другого сервиса, до этого был залит. сказали что плату помыли но так и не включился. просмотрел все напряжения на шимке присутствуют кроме Enc (S5_ON ) я так понимаю этот сигнал задает мультик. начал проверять напруги на мультику, на 11 ноге vcc 0. мультик и шимку менял результата ноль. подскажите куда копать. индикация зарядки есть
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 (quanta_r53) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 18:03
ШИМ при чем, если он все питания выдает?
Или все же +3VS5 и +5VS5 нет? Тогда проверить прошивку - самое первое, что надо сделать.
11 ногу EC оставьте в покое, на ней питание будет, когда плата включится.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 22:47
Не знаю может быть глупость скажу.
Обычно в месте залития даже после промывки под элементами остаётся то чем заливали (кофе, пиво и т.п.) визуально это не видно, но при этом присутствует КЗ, тем более что вы её мыли не сами а "сказали"...
Схемы под рукой нет, потому конкретики внести в свой пост не могу, да и зона попадания влаги не известна.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 00:49
биос навряд, хотя похоже, напруги на кнопке то есть. завтра попробую, но думаю что проблема где то в другом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
2193
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-2157sr (Quanta R33) нет включения, нет дежурок
segaK_yar
28 дек 2015, 12:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5 (Quanta QT8) Не включается нет дежурок
Даврон
1499
16 авг 2016, 17:15
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-n065sr (Quanta U81) Не включается, нет дежурок, не расходится 19в
segaK_yar
18
3162
30 апр 2019, 18:57
majemus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
