voichuk писал(а):
мультик и шимку менял результата ноль
ШИМ при чем, если он все питания выдает?
voichuk писал(а):
все напряжения на шимке присутствуют кроме Enc (S5_ON )
Или все же +3VS5 и +5VS5 нет? Тогда проверить прошивку - самое первое, что надо сделать.
11 ногу EC оставьте в покое, на ней питание будет, когда плата включится.
