Текущее время: 15 май 2025, 12:50
 Заголовок сообщения: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Corrupt BIOS
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 18:05
Hi,
The client tells me he updated the bios and now the laptop won't display. It has 5 caps lock blinks. Its BIOS ID is BID 68ICF. Any help will be appreciated.
Regards.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Corrupt BIOS
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 20:53
Модератор
Модератор
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 22:45
igils писал(а):
Пробуйте.
Thank you. I will try it tomorrow and let you know how it behaves.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 19:23
bridx писал(а):
igils писал(а):
Пробуйте.
Hello,
I did try your dump. Now the keyboard backlight turns on when the machine is switched on which is a good sign. On further checking the processor and PCH are damaged due to the heat air by the previous guy who had checked it. Thank you so much for your help. I will now order a new board for the client.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 9470m (Folio 9470m) VSS
Oleh Molinskyi
07 фев 2019, 01:28
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) DMI
dellvova
08 янв 2017, 20:19
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Проблемы с DMI
student2006
22
6431
04 ноя 2020, 22:48
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) нет видео на матрицу
zulkep
10
1431
07 окт 2023, 17:11
zulkep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) не включается. пропадает 19В
mmavka
01 авг 2016, 15:09
mmavka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alm, kamalkharbanda, luciferr99, Psy, UneVersaL, Yandex [BOT] и гости: 16
