Текущее время: 02 июн 2024, 19:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
lyashok.p
Заголовок сообщения: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) биос для 216-0752001 Добавлено: 18 авг 2015, 11:10 |
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 21:46 Наличности на руках: 80.00
Сообщения: 36 Откуда: Украина
На форуме есть тема viewtopic.php?f=53&t=24341&p=187970, где вместо 216-0674026 ставили 216-0752001, там же есть биос правленный под 216-0752001. Поставил 2001 мост и заменил биос. Комп включается, появляется заставка биос, затем сообщение "mouse not detected", а после просто остается подсветка. Если вставить HD то Виндовс тоже не грузится. Думал плохой чип, поставил другой - ситуация та же самая. Если вставить ПОСТ карту то останавливается на посте А2. Может у кого есть проверенный биос правленный под 216-0752001?
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) биос для 216-0752001 Добавлено: 18 авг 2015, 12:54 |
Так написано же. Правленый от Черномор рабочий.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) биос для 216-0752001 Добавлено: 18 авг 2015, 16:31 |
Да чего там начинать, если тачпад не подключен, так и будет. Но стартовать будет.
lyashok.p
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) биос для 216-0752001 Добавлено: 18 авг 2015, 18:43 |
Все правильно MSF113 у меня плата подключена к матрице и вставлен шлейф с кнопкой ВКЛ и все, поэтому и пишет "mouse not detected", если подключить тачпад, то это сообщение исчезает. Интересно, что заставка биоса есть, а ПОСТ код штопорится на А2, и это на двох чипах, один из которых проверен на другой плате. Может на самой плате нужно что то допаять или наоборот выпаять? Ну а может все таки что то с Биосом? ---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 52 секунды: ---------- Поставил обратно прогретый родной 216-0674026 и родной биос, все работает отлично, но это не надолго. Итог: либо биос не совсем корректный (правленній), либо простой заменой 4026 на 2001 не обойтись и нужны определенные манипуляции.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) биос для 216-0752001 Добавлено: 19 авг 2015, 13:42 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Различия с Черноморовским есть, попробуй такой вариант. Вложение: Compaq 615_216-0752001.rar
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) биос для 216-0752001 Добавлено: 15 окт 2015, 18:45 |
Сообщения: 173 Откуда: rehufy
привет всем! не могу скачивать вложения, если можно, рабочий дамп под 2001-й север киньте в почту... заранее спасибо. reanimator_serv@mail.ru
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) биос для 216-0752001 Добавлено: 17 окт 2015, 12:05 |
lyashok.p У тебя залежи 001х чипов? Зачем столько усилий что бы приладить один жЫрный чип вместо другого. По цене они в одном порядке, ну возьми уже родных 026х чипов и не парься. С биосами HP не все так просто, что бы менять 780 на 880. Если поток плат и в перспективе он не прекратится, тогда в целях экономии имеет смысл приладить более дешевый чип из семейства 780х. Посмотри цену на 215-0674030, экономит 1000р с тушки, так то мелочь, но в потоке ощутимо. То что "кренделя" и их производные пишут о нем RX781 - врут, намеренно или по незнанию, не важно. Это RS780C REV. A13 ID - 9611 без поддержки CrossFire, так что для варианта платы UMA - то что доктор прописал. Вся нужная информация для бурной деятельности тебе дана. Правь, паяй, пробуй, а сюда выложи уже готовое решение, будь хоть чем то полезен, чем просить и ждать кого то.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) биос для 216-0752001 Добавлено: 28 окт 2015, 17:30 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
BARBOSA75 писал(а): под 215-0674030 В разные буки UMA ставил и чёт не удосужился проверить - у 4030 HDMI есть?
sergeizzz
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) биос для 216-0752001 Добавлено: 21 апр 2016, 21:13 |
Зарегистрирован: 21 янв 2011, 01:37 Наличности на руках: 24.16
Сообщения: 110 Откуда: СССР
lyashok.p писал(а): На форуме есть тема viewtopic.php?f=53&t=24341&p=187970, где вместо 216-0674026 ставили 216-0752001, там же есть биос правленный под 216-0752001. Поставил 2001 мост и заменил биос. Комп включается, появляется заставка биос, затем сообщение "mouse not detected", а после просто остается подсветка. Если вставить HD то Виндовс тоже не грузится. Думал плохой чип, поставил другой - ситуация та же самая. Если вставить ПОСТ карту то останавливается на посте А2. Может у кого есть проверенный биос правленный под 216-0752001? попал в такую же ситуацию . прошиваю биос и в конце верификации ошибки . нашел 25q16 . прошил . грабли как и в топике . перепробывал кучу микр и все тоже . ничего не меняеться . пока не нашел родную 25vf016b . прошил и все норм . (прогр тритон) ps . шью не первый раз этот биос , но сталкнулся впервые.....
