Текущее время: 21 ноя 2024, 23:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) биос для 216-0752001
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 11:10
На форуме есть тема viewtopic.php?f=53&t=24341&p=187970, где вместо 216-0674026 ставили 216-0752001, там же есть биос правленный под 216-0752001. Поставил 2001 мост и заменил биос. Комп включается, появляется заставка биос, затем сообщение "mouse not detected", а после просто остается подсветка. Если вставить HD то Виндовс тоже не грузится. Думал плохой чип, поставил другой - ситуация та же самая. Если вставить ПОСТ карту то останавливается на посте А2. Может у кого есть проверенный биос правленный под 216-0752001?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) биос для 216-0752001
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 12:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так написано же. Правленый от Черномор рабочий.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 13:17
Тогда не знаю в чем дело, последний чип 2001 проверен на Asus K51AE, там без дискретного видео, и он там работает без проблем. Тогда в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:33
Вроде и на NB1 этот биос пробовали, отписались что работает. Может старый 026 вернуть и посмотреть как с ним себя ведет?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:47
Черномор
Я бы с "mouse not detected" начал на месте ТС.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 16:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да чего там начинать, если тачпад не подключен, так и будет.
Но стартовать будет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:43
Все правильно MSF113 у меня плата подключена к матрице и вставлен шлейф с кнопкой ВКЛ и все, поэтому и пишет "mouse not detected", если подключить тачпад, то это сообщение исчезает. Интересно, что заставка биоса есть, а ПОСТ код штопорится на А2, и это на двох чипах, один из которых проверен на другой плате. Может на самой плате нужно что то допаять или наоборот выпаять? Ну а может все таки что то с Биосом?
---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 52 секунды: ----------
Поставил обратно прогретый родной 216-0674026 и родной биос, все работает отлично, но это не надолго. Итог: либо биос не совсем корректный (правленній), либо простой заменой 4026 на 2001 не обойтись и нужны определенные манипуляции.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 23:54
lyashok.p
Уже выложи слитый биос сюда, может есть отличие с тем что в том топике... даже интересно стало.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 09:59
Выкладываю свой биос. Меня смущает различие в схемах подключения RS780 и RS880, а именно выводы AE11 и AD11 для RS880 сидят на корпусе (на платформах LA-5754P, LA-5972P), а для RS780 в HP Compaq 615 на них поступает +1.8В.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут: ----------
Добавлю до выше сказанного, если зайти в Bios setup через F10, и например изменить время, а затем ввойти в пункт "Exit and save" и нажать на "Yes" то комп виснет и тогда только передергивание питания, это имеется ввиду когда стоит 216-0752001.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 13:42
Различия с Черноморовским есть, попробуй такой вариант.
Вложение:
Compaq 615_216-0752001.rar
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 17:07
orbit спасибо, что откликнились, но с вашим биосом пост код 7А и дальше не идет, экран не засвечивается. Вставил биос от Черномор, ситуация повторяется, то есть заставка биоса есть, пост код А2.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 23:32
Сегодня пришла другая плата Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) поставил новый 216-0752001 и заменил биос на биос от Черномора. Запускается заставка "Compaq", затем предлагает нажать F1 или F2, а после все исчезает и остается только подсветка, ПОСТ КАРТА останавливается на посте "A2". То есть ситуация один в один повторяется как на первой плате. На многих сайтах говорят что 615 побежден при замене 4026 на 2001, но я укверждаю, что это не так. Нужно еще что то править в Биосе от Черномора.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 18:45
привет всем!
не могу скачивать вложения, если можно, рабочий дамп под 2001-й север киньте в почту...
заранее спасибо.
reanimator_serv@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 10:19
братцы выручайте...
очень надо
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 10:38
Мне кажется, что ни на первобуке, ни здесь не отвечают из-за того, что вы просто не юзаете поиск
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 12:02
спасибо, честно говорю, поиск пользовал))))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 12:16
Да не за что :-): Пример самого лучшего поиска, игнорирует всякие местечковые заморочки.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 11:25
Вчера пришла третья уже по счету плата Compaq 615 UMA, поставил уже третий проверенный 216-0752001 и правленный биос. Картина одна и та же. Пост код останавливается на A2h. (с HD тоже самое), визуально заставка биоса есть, затем появляется сообщение "mouse not detected" (тачпад не подключен), исчезает эта заставка и остается только подсветка (нету ни мигающего курсора, ни каких либо надписей).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 12:05
lyashok.p
У тебя залежи 001х чипов? Зачем столько усилий что бы приладить один жЫрный чип вместо другого. По цене они в одном порядке, ну возьми уже родных 026х чипов и не парься. С биосами HP не все так просто, что бы менять 780 на 880.
Если поток плат и в перспективе он не прекратится, тогда в целях экономии имеет смысл приладить более дешевый чип из семейства 780х.
Посмотри цену на 215-0674030, экономит 1000р с тушки, так то мелочь, но в потоке ощутимо. То что "кренделя" и их производные пишут о нем RX781 - врут, намеренно или по незнанию, не важно. Это RS780C REV. A13 ID - 9611 без поддержки CrossFire, так что для варианта платы UMA - то что доктор прописал.
Вся нужная информация для бурной деятельности тебе дана. Правь, паяй, пробуй, а сюда выложи уже готовое решение, будь хоть чем то полезен, чем просить и ждать кого то.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 17:02
Понимаеш Orbit уже купил 5 шт 216-0674026 ни один не работает. купил 216-0674021 тоже не работает, для HP4515s купил 2шт 215-0674034 тоже ни один не работает, а сперва купил 216-0752001 5шт все рабочие, теперь снова взял 5шт снова все рабочие. Пэтому не хочу больше вкладывать деньги в сплошной перемарк, а хотел пристроить 2001.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 14:53
попробуй проц , подкинуть другой, и посмотришь какая картина будет,
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 15:25
HP Compaq 615
216-0674026
WI-FI модуль bcm94312hmgl
1. BIOS backup
2. BIOS MOD под 215-0674030
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 17:30
BARBOSA75 писал(а):
под 215-0674030
В разные буки UMA ставил и чёт не удосужился проверить - у 4030 HDMI есть?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 17:46
Не скажу, как то тоже не удосужился, в HP 615 тоже нет HDMI.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 19:06
Вспомнил, есть ёмашина 440 LA-5912, с замененным на 4030 севером.
Проверил - есть HDMI..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 21:13
попал в такую же ситуацию . прошиваю биос и в конце верификации ошибки . нашел 25q16 . прошил . грабли как и в топике . перепробывал кучу микр и все тоже . ничего не меняеться . пока не нашел родную 25vf016b . прошил и все норм . (прогр тритон) ps . шью не первый раз этот биос , но сталкнулся впервые.....
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:12
Та же ситуация после замены на 2001 и мод биос, входит в него,но сохранение не работает и зависание при загрузке винды, стояла 25q16, перебрал кучу разных 2M флешей и остановился на mx25l1605am2 + добавил подтяжку к 7pin(hold) 10k и всё заработало,.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (538391-001 UMA rev:2.30) Прокатит ли замена 216-0674026 на 216-0752001
FearCult
18 янв 2016, 14:08
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) 5 раз мигает индикатор Caps
neverm1nd
5208
06 апр 2015, 15:38
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) Охлаждение севера
rks
27 апр 2015, 09:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) Опознать элементы .
Uicholi
11 июл 2018, 13:20
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос.
PoziTiV_83
4672
09 фев 2017, 10:49
PoziTiV_83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz, klient, PBF, Rimas, uran, Yandex [BOT] и гости: 66
