Текущее время: 19 июн 2024, 23:24
valkad-off
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e034sr (Quanta 75) Не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2015, 18:53 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 28 май 2015, 00:34 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Костанай
Здравствуйте. Ноут после залития, не включался. Заменил чарджер, PQ40, PQ29. Включается от зарядки без аккумулятора и от аккумулятора без зарядки. При вставленном аккумуляторе, при подключении зарядки, светодиод загорается оранжевым. В винде показывает вилку около иконки батареи, пишет, что заряжается, но по факту заряд не идет. Напряжение на батарее 9 вольт, с зарядкой 9.6 вольт, но после отсоединении зарядки падает опять до 9 вольт. Напряжение на PQ9 - на истоке и на затворе 9 вольт, на стоке 19. Биос шил, операционку менял, единственно, батарею не менял, пока не на что. Подскажите, куда глянуть
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (Quanta 75) Не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2015, 21:02 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
valkad-off писал(а): Напряжение на батарее 9 вольт, с зарядкой 9.6 вольт valkad-off писал(а): батарею не менял А зря...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (Quanta 75) Не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2015, 15:40 |
valkad-off писал(а): А как можно проверить Посмотреть осцилографом на дросселе чарджера при подключенной батарее - есть импульсы, значит работает...
