Текущее время: 28 сен 2024, 06:00
valkad-off
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e034sr (Quanta 75) Не заряжается Добавлено: 20 авг 2015, 18:53 |
Сообщения: 3 Откуда: Костанай
Здравствуйте. Ноут после залития, не включался. Заменил чарджер, PQ40, PQ29. Включается от зарядки без аккумулятора и от аккумулятора без зарядки. При вставленном аккумуляторе, при подключении зарядки, светодиод загорается оранжевым. В винде показывает вилку около иконки батареи, пишет, что заряжается, но по факту заряд не идет. Напряжение на батарее 9 вольт, с зарядкой 9.6 вольт, но после отсоединении зарядки падает опять до 9 вольт. Напряжение на PQ9 - на истоке и на затворе 9 вольт, на стоке 19. Биос шил, операционку менял, единственно, батарею не менял, пока не на что. Подскажите, куда глянуть
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (Quanta 75) Не заряжается Добавлено: 20 авг 2015, 21:02 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
valkad-off писал(а): Напряжение на батарее 9 вольт, с зарядкой 9.6 вольт valkad-off писал(а): батарею не менял А зря...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (Quanta 75) Не заряжается Добавлено: 21 авг 2015, 15:40 |
valkad-off писал(а): А как можно проверить Посмотреть осцилографом на дросселе чарджера при подключенной батарее - есть импульсы, значит работает...
