Текущее время: 21 ноя 2024, 23:58
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p165nr (Y11A) Не включается Добавлено: 28 авг 2015, 18:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
novapc писал(а): и максимально похожий залить. Не максимально похожий, а с тем же самым BID (Board ID).
novapc
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p165nr (Y11A) Не включается Добавлено: 28 авг 2015, 18:51 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 759 Откуда: г. Рубежное
viewtopic.php?f=35&t=17111&p=157814как определить BID " ... HP - указываем BID (Bios_ID). Узнать его можно либо в файле дампа в самом конце ($BID03A5F24) или поискать по ключевому слову $BVDT$ (иногда только здесь). Либо на наклейке в отсеке АКБ строчка REV. 03A5-120, где 120 версия платы, т.е 120 это версия 1.2, а 03A5 - это Board ID. Соотвествие Board_ID/BIOS_ID смотреть в в файле platform.ini апдейта... Почти все есть на офф. только распаковать, расшифровать и порезать (при необходимости) - читаем по ссылке выше...."
