Текущее время: 22 ноя 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: HP 15-p165nr (Y11A) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 12:20
Ноут:HP 15-p165nr залитик.
Под слотом памяти написано: model:Y11A
Всё отмыл, пропаял, сейчас не включается.
На кнопке есть 3В.
Дежурки, по моему нет.
Очень нужна схема.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p165nr (Y11A) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:54
Как говорится, смотрит в книгу, видит фигу (это я про себя) :)
На Quanta Y11A схемы, похоже, нету.
Последний раз редактировалось 2N3904 28 авг 2015, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 14:04
Извиняюсь.
Материнка: DAY11AMB6E0 rev:E
На дежурке и на БИОСе 8-pin.кратковременно появляются 3В.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 23 секунды: ----------
Когда касаюсь щупом осциллографа 6-ой ноги м\с БИОСа, появляется дежурка: 3 и 5В.
Индикатор питания не горит.
Без щупа, при нажатии кнопки вкл. дежурка появляется, отпускаю кнопку- дежурка
пропадает, индик. питания горит.
Дело в БИОСе или в мульте-IT8987E?
У кого есть дамп на эту модель.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 16:40
Вот тут есть --> viewtopic.php?f=53&t=5916&p=228693&hilit=%2ADAY11AMB6E0%2A#p228693
---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ----------
1/Под батареей есть номер, у Вас какой из ниже перечисленных?:
1. 0227AF42
2. 0227DF42
3. 02291F42
4. 02292F42
2/Флешка BIOS одна?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 17:33
Этих цифр под батареей и нигде не нашёл.
Есть:
s/n:5CD450720L
p/n:K6Y49EA#ACB
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 17:43
Я Вам в личную почту архив скинул. Там извлеченные биосы с офсайта, один из них Ваш.. Можете сравнить их с Вашим дампом, и максимально похожий залить.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 18:05
Не максимально похожий, а с тем же самым BID (Board ID).
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 18:51
viewtopic.php?f=35&t=17111&p=157814
как определить BID
" ... HP - указываем BID (Bios_ID). Узнать его можно либо в файле дампа в самом конце ($BID03A5F24) или поискать по ключевому слову $BVDT$ (иногда только здесь). Либо на наклейке в отсеке АКБ строчка REV. 03A5-120,
где 120 версия платы, т.е 120 это версия 1.2, а 03A5 - это Board ID.
Соотвествие Board_ID/BIOS_ID смотреть в в файле platform.ini апдейта...
Почти все есть на офф. только распаковать, расшифровать и порезать (при необходимости) - читаем по ссылке выше...."
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 12:29
mozhet komu prigoditsya.
y11a ne vklyutschaetsya.
pri vklyuttschenii 5v poyavlyaetsya na 2 sekundy, a vmesto 3v poyavlyaetsya 0,9v.
byla neispravna mikroshema u27- usb pereklyutschatel 5v.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15 p165nr (Y11a) Не видит HDD
nurik2604
23 ноя 2019, 12:31
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p165nr (k6y49ea#acb) не работает с аккумулятором, работает без него
ASV_769
15 июн 2017, 22:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p165nr rev.2281-110 (DA0Y11AMB6E0 rev e) Выключается ровно через 3мин
Lexa.kz
03 фев 2018, 14:13
Lexa.kz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 17 (quanta y11a) Не включается - нет 3.3В
volshebnik
3090
08 июл 2022, 18:09
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-k050sr (Y11A) не включается, не горит индикатор заряда
Koe
22 май 2018, 12:22
Koe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valeryanych и гости: 111
