Текущее время: 21 ноя 2024, 16:06
 Заголовок сообщения: HP 242 G1 (6050A2545601-MB-A02) NOT SWITCHING ON
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 17:58
Hi,
Could anyone have a working dump?
Regards.
 Заголовок сообщения: Re: HP 242 G1 (6050A2545601-MB-A02) NOT SWITCHING ON
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 18:48
Модератор
Модератор
Official site + your DMI.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 20:17
Thank you. I have put your code, now when i press the power button the fan moves a bit. I think the Embedded Controller code is the issue. Could you have one I can try ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 23:48
Модератор
Модератор
I haven't EC bios.
Marking EC or/and EC flash?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 07:30
I have ordered another board, I will provide a working dump when it arrives.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 14:12
Hello,
The working board did arrive and tested fine. The only difference is the old board supported 2nd generation processors the new one supports 3rd generation. The EC code was in Pm25LD512 which my programmer cannot read its chip ID, So i did a few dumps from different chip companies with the some size 25*512. Hope it helps.
Regards.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gateway ( NE71B06u EG70BZ AMD) NOT SWITCHING ON
в форуме Gateway
bridx
13 сен 2015, 02:35
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю майнборд на монитор ASUS VW227D (Main Board - ILIF-242 REV.A).
в форуме Куплю | Buy
fantom1818
26 сен 2015, 11:41
fantom1818 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320 (NM-242) помогите со схемой плиз
budik
19 май 2019, 23:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 6550b (6050A2326701) 3.3v/5v Entrip signal switching on and off.
scobay
27 фев 2017, 13:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z270 SLI PRO (MS-7a59) Faulty PCIE lane switching
в форуме MSI
RhOuCnK
06 авг 2024, 08:22
RhOuCnK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodinv, gsmdon, SerGeleos, VetalPOLT, victor_slv и гости: 38
