Текущее время: 22 ноя 2024, 08:35
 Заголовок сообщения: G7-1179er (da0R13mb6e0) Не включается, греется дежурка
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 08:56
Приветствую всех!
Был совсем немного залит прямо на PU13 (TPS54319) - заменил на всякий случай.
Греется дежурка PU3 RT8223. КЗ по выводам нет. Сразу смутило что на PL23(+3VS5)- 100 Ом, но поиск по форуму сказал ,что на этой платформе это нормально. Сам ШИМ менял.
VREG3,VREG5 поднимаются. А вот при нажатии кнопки +3VS5 и +5VS5 - нет. Менял мульт 3930QF.
Заметил, что при откидываниии нулевика PR203(MAINON) - EN для PU13 - при нажатии кнопки поднимается +5VS5 и на PL15 - появляется +1.8V (+3VS5 по прежнему нет)
Помогите найти виновника.
 Заголовок сообщения: Re: G7-1179er (da0R13mb6e0) Не включается, греется дежурка
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 10:44
Блок питания с ограничением тока вешай и смотри где что греется, можно пальцем,можно факсовой бумажкой....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 11:58
Modern54
В "выключенном" состоянии греется?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 12:06
Да, только подключаю БП - сразу начинает нагреваться.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 12:33
Modern54 писал(а):
Modern54
Добавлено: 26 минут назад
Значит или перегрузка по LDO или чип дохлый.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 12:42
Чип менял на новый (хотя брак конечно не исключаю...)
Скорее перегрузка...но как найти? заниженного сопротивления по линиям нет...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 12:51
Modern54
Полупроводники цепи нелинейные и то что тестер показывает много Ом не гарантирует низкой нагрузки.
Смотрите что оттуда питается и снимайте по очереди.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 15:54
Попробуйте снять D14.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 18:42
Ничего не поменялось... видимо прийдется снимать все по линии +3VS5 :(
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 18:53
Скорее по +3VPCU. Кнопка, её разъём не залиты? Флеш мульта живая?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 19:15
Кнопка не залита, включал питание без нее - все равно греется дежурка.
Прошил сейчас основную флешку и EC - без изменений.
morik59 писал(а):
Скорее по +3VPCU
да, конечно,опечатался....
 Заголовок сообщения: Re: G7-1179er (da0R13mb6e0) Не включается, греется дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 08:46
Эх, и как проглядел сразу.... PQ51 - затвор-исток 120 Ом всего было.
Заменил и все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1179er (DAQT6AMB8F0 Rev:F) неисправность винта 3F0
Dimitry66
22 фев 2015, 22:01
Dimitry66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1179er (Quanta R13) Не поднимается частота видеопамяти и видеоядра
seminenko
19 июл 2017, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноут HP G6-1158er (da0r13mb6e0) не включается, нет реакции на кнопку
daki
13 мар 2015, 17:00
daki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1156er (DA0R13MB6E0) Выключается произвольно и включается после этого
eraserhead
27 мар 2017, 12:40
eraserhead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается
Muxa25
28
4986
16 окт 2018, 15:30
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
