Текущее время: 15 июн 2024, 23:35
Modern54
Заголовок сообщения: G7-1179er (da0R13mb6e0) Не включается, греется дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2015, 08:56 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Приветствую всех! Был совсем немного залит прямо на PU13 (TPS54319) - заменил на всякий случай. Греется дежурка PU3 RT8223. КЗ по выводам нет. Сразу смутило что на PL23(+3VS5)- 100 Ом, но поиск по форуму сказал ,что на этой платформе это нормально. Сам ШИМ менял. VREG3,VREG5 поднимаются. А вот при нажатии кнопки +3VS5 и +5VS5 - нет. Менял мульт 3930QF. Заметил, что при откидываниии нулевика PR203(MAINON) - EN для PU13 - при нажатии кнопки поднимается +5VS5 и на PL15 - появляется +1.8V (+3VS5 по прежнему нет) Вложение: pu13.jpg Помогите найти виновника.
![](images/spacer.gif) |
shat
Заголовок сообщения: Re: G7-1179er (da0R13mb6e0) Не включается, греется дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2015, 11:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Modern54Цитата: Греется дежурка PU3 RT8223. КЗ по выводам нет. В "выключенном" состоянии греется?
shat
Заголовок сообщения: Re: G7-1179er (da0R13mb6e0) Не включается, греется дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2015, 12:33 |
Modern54 писал(а): Modern54 Добавлено: 26 минут назад Да, только подключаю БП - сразу начинает нагреваться. Значит или перегрузка по LDO или чип дохлый.
shat
Заголовок сообщения: Re: G7-1179er (da0R13mb6e0) Не включается, греется дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2015, 12:51 |
Modern54Цитата: заниженного сопротивления по линиям нет... Полупроводники цепи нелинейные и то что тестер показывает много Ом не гарантирует низкой нагрузки. Смотрите что оттуда питается и снимайте по очереди.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: G7-1179er (da0R13mb6e0) Не включается, греется дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2015, 18:42 |
morik59 писал(а): Попробуйте снять D14 Ничего не поменялось... видимо прийдется снимать все по линии +3VS5 :(
morik59
Заголовок сообщения: Re: G7-1179er (da0R13mb6e0) Не включается, греется дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2015, 18:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Modern54 писал(а): прийдется снимать все по линии +3VS5 :( Скорее по +3VPCU. Кнопка, её разъём не залиты? Флеш мульта живая?
Modern54
Заголовок сообщения: Re: G7-1179er (da0R13mb6e0) Не включается, греется дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2015, 19:15 |
Кнопка не залита, включал питание без нее - все равно греется дежурка. Прошил сейчас основную флешку и EC - без изменений. morik59 писал(а): Скорее по +3VPCU да, конечно,опечатался....
