Текущее время: 10 май 2024, 18:50
polivanov
Заголовок сообщения: hp 15-p167nr (day11amb6e0 rev e ) не работает HDMI Добавлено: 18 сен 2015, 14:28 |
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 15:06 Наличности на руках: 117.05
Сообщения: 34 Откуда: Россия
добрый день товарищи , проблема в следующем , пришел бук на ремонт с нерабочим hdmi , подключали всякое безобразие ( проектор, разветвитель ) плохими проводами и кривыми руками к буку , разъём целый, видяшку поменял n12s-gt-s-a2 на новую, дефект остался , scl - 5v sda-5v +5v pover -5v вроде всё в порядке на разъёме , под сомнение 19 ножка Hotplug на ней 0.7v ( не знаю сколько там должно быть при подключении монитора ) . Вопрос , откуда ноги ростут у порта hdmi , видяху отдельным чипом которая я поменял , она исключенна , на плате еще интеловая сборка ( проц хаб видяха ) SR1EF стоит , может в ней беда ? , или я что-то упустил
shat
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p167nr (day11amb6e0 rev e ) не работает HDMI Добавлено: 18 сен 2015, 14:46 |
polivanov писал(а): polivanov Добавлено: 9 минут назад на одной подложке с процом стоит SR1EF http://g02.s.alicdn.com/kf/HTB1zEAPHFXX ... -4210U.jpg как на картинке Нужно было все сигналы при снятом видео прозвонить, было бы понятно куда они идут, а то судя по аналогичным схемам их лепят куда попало на GPIO.
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p167nr (day11amb6e0 rev e ) не работает HDMI Добавлено: 18 сен 2015, 14:51 |
shat Я так думаю из процехаба идет, согласно современным течениям схемотехники.
shat
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p167nr (day11amb6e0 rev e ) не работает HDMI Добавлено: 18 сен 2015, 15:17 |
MSF113 писал(а): MSF113 Добавлено: 22 минуты назад shat Я так думаю из процехаба идет, согласно современным течениям схемотехники. Лечил такую беду недавно, слава Богу добрые люди куском схемы помогли. Там SDA и SCL шли на HM87, лепят вопщем их куда попало.
