Текущее время: 18 июн 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: hp 15-p167nr (day11amb6e0 rev e ) не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 14:28
добрый день товарищи , проблема в следующем , пришел бук на ремонт с нерабочим hdmi , подключали всякое безобразие ( проектор, разветвитель ) плохими проводами и кривыми руками к буку , разъём целый, видяшку поменял n12s-gt-s-a2 на новую, дефект остался , scl - 5v sda-5v +5v pover -5v вроде всё в порядке на разъёме , под сомнение 19 ножка Hotplug на ней 0.7v ( не знаю сколько там должно быть при подключении монитора ) . Вопрос , откуда ноги ростут у порта hdmi , видяху отдельным чипом которая я поменял , она исключенна , на плате еще интеловая сборка ( проц хаб видяха ) SR1EF стоит , может в ней беда ? , или я что-то упустил
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-p167nr (day11amb6e0 rev e ) не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 14:30
polivanov
Хаб там какой?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 14:34
на одной подложке с процом стоит SR1EF http://g02.s.alicdn.com/kf/HTB1zEAPHFXX ... -4210U.jpg как на картинке
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 14:46
polivanov писал(а):
polivanov
Добавлено: 9 минут назад
Нужно было все сигналы при снятом видео прозвонить, было бы понятно куда они идут, а то судя по аналогичным схемам их лепят куда попало на GPIO.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 14:49
а какой сигнал должен быть на 19 ножка Hotplug ? 0.7 вольта смущает меня
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 14:51
shat
Я так думаю из процехаба идет, согласно современным течениям схемотехники.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 15:17
MSF113 писал(а):
MSF113
Добавлено: 22 минуты назад
shat
Лечил такую беду недавно, слава Богу добрые люди куском схемы помогли.
Там SDA и SCL шли на HM87, лепят вопщем их куда попало.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 15:28
вобщем тогда всё ясно , в процехаб всё идёт , а его лучше из-за такого незначительного дефекта не трогать , да и в продаже я их не видел , отдаю бук взад клиенту , тему закрываю, спасибо за помощь )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HDMI (или upgrdae HDMI X.Y до X.Ya, b...)
usernames
26 мар 2020, 23:47
usernames Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-f159nr (day11amb6e0 rev: e) Цикличная перезагрузка
kolka85
4587
03 авг 2016, 23:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p061sr (DAY11AMB6E0 REV:E) не стартует
gitas
30 ноя 2016, 18:18
gitas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p170nr (DAY11AMB6E0 Rev:E) Помогите найти BIOS
ed1976
21 дек 2016, 01:48
razoramd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты
Pauk
3303
01 фев 2017, 17:44
Pauk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex.boldyrev888, astryzheus, Сергей Васильевич, Gangster.Pivchik, Modestas, Ondrey, vodmar и гости: 48
